S7 300 BLOCCO FB 216
Atanas Manolev
Buonasera , volevo chiedere dei chiarimenti riguardo il blocco fb216 . Mi spiego meglio : Devo controllare un motore di un ventilatore con un inverter G120C in profinet , che ha un selettore locale di sicurezza . Se ne blocco FB216 metto il contatto della F-DI (in questo caso il selettore locale) e uso la Q  del blocco FB216  per mettere a 0  il comando (esempio A267.0 ) o per rimanere in sicurezza devo mettere a 1 STO ? Scusate per la mia ignoranza .
L'fb216 manda a 1 la q non appena abiliti il suo input.
Tutto a patto che il feedback sia a 1 e non ci siano quindi errori nel rilevamento del feedback.
In tal caso, la tua q va a 0.
Se ciò sia sufficiente per "rimanere in sicurezza" non so dirtelo, ma sicuramente il plc non ti manderà l'uscita a 1 in caso di mancanza del feedback.
fb216 serve a monitorare i feedback degli attuatori di sicurezza. non fa sicurezza se usato da solo. serve solo a monitorare che ad ogni variazione dell'uscita sicura corrisponda una variazione del relè o del modulo di sicurezza collegato all'uscita.
solitamente si usa in concomitanza con fb215 che è il blocco di arresto in categoria 0.
su come debba funzionare il tuo sistema di sicurezza l'unica cosa da verificare è la valutazione del rischio.
