Whirlpool w75/2 AIUTOOOO!!!
Buonasera,ho una lavastoviglie whirlpool w75/2 che da qualche giorno dopo aver impostato un programma qualsiasi parte ma dopo un minuto si blocca emette un vero continuo e il pulsante start lampeggia per 6 volte.Ho pulito tutto i pezzi interni alla lavastoviglie e anche il tubo di scarico ma niente..Non so proprio cosa fare
Errore F06: flussometro difettoso.
Devi smontare il pannello laterale sinistro, troverai una specie di tasca di plastica, il cosiddetto air break
Lì c' è un piccolo circuito stampato con saldata una specie di ampollina di vetro, si chiama ampolla reed, devi verificare con un tester che dia correttamente circuito aperto o chiuso avvicinandoci una calamita, inoltre la "rotellina" dietro di essa, chiusa dentro l' air break, deve girare quando la macchina carica acqua.
Verifica anche il cablaggio da flussometro a scheda.
  • 3 months later...
Ciao , la mia lavastoviglie non prendeva l'acqua semplicemente perche' il malifico air beak era intasato !  E' stato sufficiente smontarlo ed osserarlo con un po' di calma e constatare che nel punto in cui la serpentina si restringe si era formato un tappo di calcare !  ( quando soffiavo nell'ingresso dell'acqua la rotellina non girava per niente !!! E' bastato inserire un po di acido all'ingresso, farlo andare dove c'era il blocco ed aspettare che lavorasse per toglier il blocco !!!!!
Anche la mia WP ADG 4556 M forse ha lo stesso problema. Come hai fatto per staccare l'air break (o labirinto o camera di ingresso acqua o trappola dell'aria, la chiamano in mille modi questa dannata "borsa" di plastica) dalla macchina? Va forse a pressione? Grazie
Smontato e risolto anche io nello stesso modo.
