UE40S800XP Scalda psu
Buon giorno a tutti! manco da un po sul forum ma qui l acqua e poca e la papera non galleggia:)
tradotto c' e poco lavoro.
volevo chiedere un aiuto perché mi è capitata una rogna; sono alle prese con questo tv 40" con difetto non accende, il rele stacca e attacca.
Dopo un controllo delle saldature della psu (BN44-00362A) che lasciavano a desiderare, il probl persiste e da un controllo approfondito ho trovato in corto la linea dei 12 volt, vi erano
QM891( IPP230N06) e QM892(std452S) in corto, er precauzione ho sostituito anche l ic  ICM891(G5207); dopo un attesa di qualche settimana per l ic che sembra non sia facile da reperire ho  montato il tutto e con mio piacere la scheda funziona e tv si accende!
E Qual' il problema dite voi...!???
Il QM891 scalda molto...
Ho controllato un po gli altri componenti nei paraggi, rifatte  tutte le saldature ma non ho trovato nulla di strano, qualcuno mi sa dare qualche consiglio...
Ringrazio tutti per la partecipazione.
magari è normale,misura la temperatura approssimativa
Ciao Riccardo e come sempre grazie per la tua risposta.
La temperatura arriva oltre i 70° gradi con un paio di minuti in funzione, tenere il dito poggiato su non è tanto possibile... ho messo una piccola aletta di raffreddamento che fa contatto col coperchio posteriore in lamiera,  questa mattina il tv ha funzionato un paio di ore ma il coperchio si e' riscaldato tutto.
se il componente è originale e non tarocco bisognerebbe indagare sul suo pilotaggio ma senza oscillogrammi nè schema la vedo dura
Ciao Riccardo lo schema c' e ed è reperibile in rete  ma manca di oscillogrammi...
Hai verificato, tramite oscilloscopio se la tensione dei 12V, generata dai componenti che hai sostituito, presenta un ripple elevato, così come la 18V, da cui viene generata?
Eventualmente, prova a sostituire gli elettrolitici su quelle due linee di alimentazione.
Salve!
Gli elettrolitici sulla linea 12v li avevo gia sostituiti, ma nulla avevo risolto...
ho provato la scheda sul banco ed ho notato che il componente non scalda anche collegando una lampada come carico...
potrebbe essere un problema sulla main???:( e molto strano...
Ho notato che scollegando la t-con il mosfet non riscalda cosi tanto...:toobad:
e allora mi sa che una controllata alla t-con la devi dare, o meglio sarebbe riuscire a provarne una simile (se è separabile dal pannello).
Ciao joeh e grazie anche a te per la risposta.. sulla t con non noto nulla di strano le tensioni sono nella norma ho provato qualche saldatura ma neanche li trovo nulla di strano....:(
