prese elettriche a cuba
scusate l'ignoranza, le prese elettriche italiane del tipo shuko e 12 ampere possono essere utilizzate a cuba con la 110 o la 220 volts? grazie per la cortese risposta
Adelino Rossi
utilizzate, significa che le vorresti installare?
Prese Cuba
ho trovato questo link.
si, nella mia ignoranza pensavo che le prese indicate nella foto potessero essere installate anche a cuba, poi , in una ricerca, ho visto che dai contatori escono 4 fili e allora ho avuto dei dubbi! in breve ho già acquistato queste prese, le posso installare e se si quali sono i collegamenti dei fili, altrimenti le devo buttare? grazie per la cortese risposta, filippo
puoi installarle benissimo con i 110V che hanno a cuba, per i 4 fili che escono dal contatore non saprei che dirti, magari ne hai visto uno trifase :/
La butto lì, non è che hanno la distribuzione "bifasica" stile americano con il trasformatore con presa centrale, per avere 110V per gli elettrodomestici "ordinari" e 220 per i grandi utilizzatori?
Non torna comunque il quarto filo anche se potrebbe essere la messa a terra.
Secondo me è meglio se chiedi lumi a un elettricista del posto, comunque riguardo le prese, puoi usarle anche a 110V, il problema semmai è che o le contrassegni o diventano indistinguibili da quelle a 220V, con ovvi problemi se si collega un utilizzatore a 110V in una presa che non eroga 110V.
del_user_237282
Se non sbaglio a Cuba vengono distribuite due fasi e un neutro (quindi questa linea potrebbe essere trifase).
Se così fosse io collegherei quelle prese in figura tra le due fasi in modo da alimentarle a 230V, mentre per la 110V (fase-neutro) utilizzerei quelle locali.
Tutto questo ammesso che la situazione sia realmente così come l'ho descritta e che gli elettrodomestici a 230V abbiano le spine italiane\scuko e che la Normativa locale lo permetta.
