grego mass Inserito: 7 giugno 2017 Segnala Inserito: 7 giugno 2017 salve volevo sapere come posso trasformare la tensione del mio motorino 50cc che eroga circa 35/40 volt AC in 13 volt DC grazie ( per ricaricare una batteria 12 volt 7 Ah )
reka Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 serve il regolatore adatto, nei cataloghi ricambi ne trovi a pacchi.. di solito sono elencati riferendosi al modello su cui montano ma se il tuo non lo prevede dovresti trovare anche le caratteristiche elettriche.
patatino59 Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 I 35-40 volt a vuoto non dicono nulla. A parte la tensione, bisogna vedere se la potenza dell'alternatore è sufficiente a caricare la batteria in un tempo ragionevole, ma soprattutto se sopporta il carico ad essa collegato. Dovrebbe già esserci un regolatore a bordo. Le lampadine a che tensione sono ? Accelerando aumentano di luminosità ?
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 Come ha scritto Reka serve il regolatore adatto altrimenti rovini la batteria. Però prima, come suggerisce Patatino59, bisogna verificare se la potenza del generatore è sufficiente.
grego mass Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 attualmente il motorino 50 cc monta questo regolatore di tensione della ducati ...vedi foto ma hanno una durata di pochi anni.. una 20 anni un elettricista mi consiglio di montare su una vespa 125cc un raddrizzatore di tensione non ricordo la potenza ma la batteria da 12 volt 7Ah la ricaricava senza nessun problema!!! chiedo se questo 35A 1000V ponte di diodi raddrizzatori gbj3510 vedi foto potrebbe andare bene ???
