amc87 Inserito: 7 giugno 2017 Segnala Inserito: 7 giugno 2017 Salve ragazzi vorrei sapere come era possibile vedere tramite tester la potenza prodotta sull istante del mio impianto fotovoltaico.e come agire in maniere piu sicura e precisa.attendo vostri aiuti .grazie in anticipo
reka Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 con un semplice tester la potenza non la vedi... te ne serve uno che abbia la funzione, sempre se parliamo di monofase, se è un trifase allora non credo nessun tester ti possa aiutare. diciamo che un monitor energia sarebbe meglio.
dnmeza Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 Dove vuoi misurarla lato continua o a valle della inverter ?
amc87 Inserita: 7 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2017 E monofase.voglio misurarlo sia lato continua che a valle dell inverter.credo che nel lato continua basta mettere i puntali del tester nella stringa giusto?a valle dell inverter invece non ho nessuna idea
Davide-SB Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 È sufficiente leggete sul display dell inverter. Più semplice di così. Perché complicarsi la vita?
amc87 Inserita: 7 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2017 Mi serve perche devo applicare un sistema tutto mio con un plc,attendo sempre vostri aiuti
dnmeza Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 il plc che modello e marca è, che ingressi ha per rilevare la potenza ? in mA ? in mV ? sei troppo generico nelle spiegazioni, per calcolare la potenza devi rilevare due parametri Tensione e corrente,
amc87 Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Ho capito che devo rilevare tenzione e poi moltlipicarla x la corrente.ma vorrei sapere quale la tecnica precisa e i punti precisi di dove poter rilevare sia tenzione che corrente tramite il tester(sia quella prodotta dai pannelli in corrente continua,sia quella dopo l inverter).devo staccare i sezionatori??devo spegnere l inverter? Devo stare attento a toccare qualche cosa?cioe mi serve sapere la procedura.
amc87 Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Comunque volevo dire arduino,no plc.mi serve per un mio progetto con Arduino
Livio Orsini Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Attenzione che arduino è molto suscettibile ai disturbi condotti ed irradiati. Poi devi sicuramente fare in modo che i segnali che vai a misurare siano galvanicamente separati da arduino. Per la parte in alternata basta un trasformatore di tensione ed un trasformatore di corrente. Sensori di corrente alternata ne esistono già pronti in commercio. Misurano la corrente trami te un TA (trasformatore amperometrico) e rendono una tensione continua proporzionale alla corrente circolante. Per la tensione basta un normale trasformatore con secondario di bassa tensione, seguito da un circuito raddirzzatore ideale. Poi, una volta che hai effettuato il prodotto tensione - corrente ottieni la potenza apparente e spressa in VA. Per ottenere la potenza reale dovresti misurare anche il cosenphi e moltiplicarlo per la potenza apparente. Molto meglio acquistare un wattmetro pronto ed interfacciarlo in seriale cona rduino. Per la aprte in continua le cose si complicano, a meno che tu accetti di correre il rischio di veder fumare tutto e non effettuare la separazione galvanica tra le grandezze misurate ed il tuo arduino. Misurare la corrente continua è sufficiente mettere in sere un resistore di piccolissimo valore, detto shunt; la tensione ai suoi capi è proprozionale alla corrente circolante . Esempio. Se la tua corrente massima fosse pari a 5A, mettendo in serie un resistore da 1 ohm otterresti 5V. Però avresti una caduta di 5 V ed una dissimazione di 5W sul ressitore. Metten do un resitore di valore pari a 0.01 ohm dividi cdt e dissipazione per 100, però per avere una misura significativa dovresti poi amplificare il segnale. per misurare la tensione è sufficiente un partitore resitivo in modo che con a massima tensione prodotta l'uscita del partitore sia inferiore a 5V In cc il prototto tensione - corrente ti da la potenza reale in Watt.
amc87 Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Livio sei stato bravissimo nel spiegare le cose.anche se sono cose che conosco ben poco.una cosa che voglio saperw e come procedere,durante le varie letture con il tester nell impianto fotovoltaico,cioe per leggere la produzione delle stringe,devo spegnere l inverter?devo staccare il sezionatore?il tester lo devo mettere direttamente nella stringa?invece per quanto riguarda la corrente alternata devo misurare sui fili presenti all uscita inverter?
dnmeza Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Quote ....anche se sono cose che conosco ben poco.... da quello che scrivi, è opportuno che tu ti faccia aiutare da un elettricista, rischieresti di provocare guai seri, misurare le tensioni penso che potresti anche saperlo fare con il tester in continua ed in alternata, per la corrente è una cosa diversa, anche se sai che la misura viene eseguita in "serie" al circuito utilizzatore, vorrebbe dire "disalimentare" tutto per uno che non è in grado di shuntare, vi sono anche pinze amperometriche da applicare al tester per misure in alternata, un elettricista potrebbe averla.
amc87 Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Allora il tecnico con qui lavoro per il progetto mi ha detto che gli serviva la tenzione e la corrente che usciva dall inverter.e ho fatto cosi ,ho collegato in parallelo 2 fili in parallelo a quelli che escono dall inverter,e gli ho collegato sia il voltometro che amperometro.e poi collegato il tutto all arduino.sembra che la cosa funziona per cone lo voleva il mio progettista.per la trifasr basterebbe fare la stessa cosa?
Livio Orsini Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Quote Allora il tecnico con qui lavoro per il progetto mi ha detto che gli serviva la tenzione e la corrente che usciva dall inverter.e ho fatto cosi ,ho collegato in parallelo 2 fili in parallelo a quelli che escono dall inverter,e gli ho collegato sia il voltometro che amperometro.e poi collegato il tutto all arduino.sembra che la cosa funziona per cone lo voleva il mio progettista.per la trifasr basterebbe fare la stessa cosa? Allora o non ti sei spiegato oppure, se ho capito bene quello che ha fatto, hai fatto una bella fumata. Prova a diseganere lo schema elettrico di quello che hai fatto e poi ci ragioniamo.
Adelino Rossi Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 ci deve essere una qualche allergia nel non includere anche in modo semplice un qualche disegno chiarificatore.
ginorosi Inserita: 8 luglio 2017 Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Amc87 se ci dici che inverter hai , se è un impianto CEI 0.21 , tutti gli inverter permettono di interfacciarsi direttamente attraverso seriali o rete , con programmi forniti dal costruttore o open source e poi mandati a portali appositi tipo pvoutput , per avere uno storico : giorno-mese-anno . Se proprio non lo avesse vuol dire che stai parlando di inverter OFF o ON GRID cinesi ?! allora compri un contatorino 2DIN , che sul display ti dà tutti i parametri sulla CA .
del_user_ 192148 Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Ciao, riprendo la discussione perchè sto montando un impianto da 3Kw e volevo sapere, a parte il display dell'inverter, come misurare la produzione istantanea della stringa in KWp prodotti Ci sono devices in wifi che inseriti con un anello che penso misurino il campo magnetico prodotto (non so se sia esattamente così: tipo https://www.amazon.it/Digital-Tensione-Voltmetro-Amperometro-Multimetro/dp/B07QDQTP4Y/ref=psdc_1904624031_t2_B07PJPQC14) e inviano il consumo istantaneo della rete Enel ad un display da posizionare dove si vuole... se uso lo stesso sistema mi indicherebbe la produzione in Watt anche dei pannelli? Grazie a tutti
Alessio Menditto Inserita: 13 maggio 2020 Segnala Inserita: 13 maggio 2020 Vgs per favore devi aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
