Disabilitare la pressione di un pulsante. TIA V13 SP1
Buongiorno a tutti.
Da qualche mese ho iniziato ad usare WinCC del TIA V13 SP1.
Forse sarà banale come domanda, ma al momento non ne sto venendo fuori: ho bisogno di abilitare/disabilitare la possibilità di premere un pulsante/interruttore in base ad una variabile bool del plc.
Uso un KTP700 basic PN e una CPU1200.
Esiste il modo per farlo?
ciao
per i pulsanti hardware mi sembra che non si possa fare.
per quelli touch progettati nella pagina, quel tipo di animazione non è disponibile nei pannelli basic che hanno solo visibilità e conformazione..
però puoi progettare sopra il pulsante in questione un altro pulsante non visibile senza eventi e con l'animazione > vista > visibilità attiva quando non vuoi che sia possibile usare il pulsante che sta sotto (ossia solo quando la variabile di controllo è true oppure false).
oppure molto semplicemente fai sparire il pulsante stesso progettando  l'animazione > vista > visibilità  e facendolo visualizzare solo quando la variabile di controllo è true oppure false.
Io di solito uso il primo sistema e progetto anche l'animazione della conformazione in modo da fargli cambiare colore quando è disabilitato.
Nilo
Grazie mille Ze_Ni,
stavo proprio cercando di fare quello che mi hai suggerito.
Problema risolto!
