zeolite Inserito: 8 giugno 2017 Segnala Inserito: 8 giugno 2017 Buongiorno, pongo una domanda riguardo i consumi elettrici misurati dal contatore enel. Avendo la necessità di dimezzare un carico resistivo di 2000w con un diodo, il contatore misurando una sola semionda, segna la potenza assorbita di 1 Kw o maggiore? Un saluto e grazie a tutti.
dnmeza Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 essendo la potenza il prodotto della tensione per la corrente, il diodo dimezza la semionda e quindi riduce il valore efficace della tensione pertanto la corrente circolante è minore e quindi la potenza rilevata
del_user_237282 Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 Si può fare, attenzione soltanto alla potenza del diodo che deve supportare la corrente che lo attraversa. Un'altra considerazione di sicurezza: il diodo a valle genererebbe una tensione pulsante unidirezionale che, se dovesse andare a terra, non sarebbe in grado di far intervenire un normale interruttore differenziale in classe AC. Consiglio di verificare la situazione ed eventualmente di (far) cambiare il salvavita con uno in classe A (poco più costoso, dipende dalla marca).
