VALORE IN SCALA
Buongiorno
scusatemi in anticipo per la domanda che per alcuni può sembrale banale
volevo capire come funzionano dei blocchetti che esistono in alcuni PLC
dove e possibile mettere in scala un valore .
esempio :
MIN è il valore minimo ( impostabile fisso ) ,
MAX è il valore massimo ( impostabile fisso )
VALUE è il valore in ingresso che varia
OUT è il valore in uscita messo in scala rispetto a MIN e MAX
spero di essere stato chiaro
Grazie a tutti
Si, ma la domanda?
Livio volevo capire qual è la funzione matematica che è all'interno di questo Blocco
Ti riporto lo scale di siemens
L     #K2                         // K2 è il valore massimo analogico, per siemens è 27648
L     #K1                         // K1 è il valore minimo analogico. 0 oppure -27648 in caso di scalatura +/-
-R
T     #TEMP1                      // Differenza tra K2 e K1
L     #IN_REAL                    // Qui carica il valore analogico da scalare
L     #K1                         // lo sottrae a K1
-R
L     #TEMP1                      // Divide il risultato per la differenza di K2-K1
/R
L     #SPAN                       // Moltiplica per lo SPAN, cioè differenza tra Max_Value - Min_Value impostati nel richiamo
*R
L     #LO_LIM                     // Addiziona poi il Min_Value
+R
T     #OUT
Ti faccio un esempio:
Devi scalare il valore analogico di 12000, i limiti sono 10 e 70
12000= Value
70= Max Value
10= Min value
27648-0= 27648 (TEMP1)
70-10=60 (SPAN)
(VALUE-K1)/TEMP1*SPAN+MIN_VALUE
(12000-0)/27648*60+10= 36.04%
Per la prova del 9, immagina di scalare 13824, che è la metà del valore massimo analogico, su scala 0-100, quindi scalato sarà il 50%
Avrai:
13824= Value
100= Max Value
0= Min value
100-0=100 (SPAN)
(13824-0)/27648*100+0= 50%
