e questa?valore resistenza
esimi...buonasera,
sto guardando questa resistenza ma non ne salto fuori.
potrebbe essere una 0,47 ohm ma ho qualche dubbio.
i colori sono:
marrone,argento(ma è un grigio o argento?a me sembra proprio argento),viola,giallo nero.
col tester è sempre in corto  a parte la scala degli ohm dove cortocircuitando i puntali del tester mi danno  0,3-0,4
e mettendoci la resistenza arriva a 0,8-0,9 e i conti tornerebbero con 0,47 ohm e quell all argento è in realtà un grigio.
che mi dite?nella foto sembra più grigio,dal vero sembra argento.
È da 0.47 ed è giusto sia argento.
Se fosse grigio sarebbe da 4.700.000.000 ohm
E' argento e significa "diviso 100", quindi i colori nero-giallo-viola danno 047, che diviso 100 fa appunto 0,47ohm.
Poi la banda finale (e un po' separata) marrone significa 1% di tolleranza.
ok,grazie mille,mi ero fatto ingannare da una tabella,il nero significa niente mi sembra di capire.
quindi il valore che leggo sul tester è giusto?
Secondo me , per un tester normale , e' giusto .
E' troppo basso il valore per avere una lettura precisa .
ok,il tester è di ultima però rileva questo,vi ringrazio tutti,la risaldo!
dovresti metterlo in prova diodi per accertarti che davvero sia in corto, poichè essendo molto bassa come valore, la lettura del tester è esatta
Ma quante resistenze hai trovato in " corto "" (per joeh ) ?
