Le32d400e1w alimentatore guasto
salve a tutti,sul modello tv Samsung le32d400e1w sono in corto i due mos power fdd5n50u posti sotto l'alimentatore,è partito pure il fusibile da 3,15 A che è collegato al + del condensatore 100mF 400 vl,siccome i mos non saltano per niente,vorrei chiedere se ho delle speranze nel sostituirli oppure è meglio un alimentatore di recupero,saluti e grazie.
quando i mosfet vanno in corto sicuramente ci sono altri componenti guasti, ic pilota - zener - resistenze sono da controllare/sostituire
ciao baldus,infatti ci vuole pazienza e tempo,per questo avevo optato per uno usato,mi costa meno,grazie e ciao.
Ciao non ultimo il segnale di pilotaggio dei suddetti mosfet   essendo uno dei parametri importanti nel caso di mosfet.
salve a tutti un vecchio riparatore diceva : fare la riparazione facendo il minor fumo possibile.
salve, trovato l'alimentatore usato bn44 a 22,00 €, i 2 mos mi costano 10,00 € se non li compero in cina,per cui lo prendo usato e non perdo tempo,saluti,lucky.
