alnitakzeta Inserito: 9 giugno 2017 Segnala Inserito: 9 giugno 2017 Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. Ho guardato nella lista delle discussioni se esisteva un argomento del genere ma non ho trovato. Ho acquistato un WC con attacco a terra a filo muro ed ho sostituito il precedente WC Classico. Il Water è stato allacciato attraverso una curva tecnica. Sottolineo che la parete non è perfettamente dritta e la parte superiore del Water non tocca sul muro. Comunque sono passati 4 giorni e continuo a sentire l'odore di fogna. Apro le finestre spruzzo profumi butto bicarbonato nel water ma dopo ritorna. Non penso sia il sifone, l'acqua nel water la vedo. Cosa potrebbe essere? La guarnizione dell'allaccio? Oppure il fatto che non è attaccato al muro? Se qualcuno ah qualche consiglio. Grazie Mille
Adelino Rossi Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 indipendentemente dal tipo di water o di attacco penso, (personalmente) che o non funziona il sifone oppure non è sigillato bene lo scarico a valle del sifone stesso. il fatto che non sia attaccato al muro non credo sia un problema. la puzza proviene dal tubo di scarico che trafila da qualche parte verso l'ambiente.
Horace Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 Ho lo stesso problema con 2 WC a filo muro dello stesso modello, con scarico a pavimento e curva tecnica. Sono installati in due case diverse e danno entrambi lo stesso problema. In una delle case ho anche un WC sospeso collegato alla stessa colonna di scarico, lì non c'è odore. A questo punto credo che il problema stia nella tenuta della curva tecnica del filo muro a pavimento. Qualcuno saprebbe dirmi se mai si riuscirà a sigillare questa curva in modo corretto?
miciobicio Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 Fra la curva tecnica e il "buco" dello scarico a pavimento, hai messo l'apposito manicotto in gomma? Altrimenti avrai sempre cattivo odore.
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 Questa discussione è del 2017 , se non risolvi con quanto detto apri una nuova discussione. Il regolamento vieta accodamenti.
