Schemi Elettrici Con Orcad
Ciao a tutti, nella mia ditta di origine elettronica è nata l'esigenza di dover progettare schemi elettrici di quadri con plc. Qualcuno sa dove è possibile reperire una libreria per orcad con tutti i simboli che mi possono servire?
Grazie ciao
In un paio di ore di lavoro puoi costruirti le librerie che vuoi (vedi foto). Io ne ho un paio strettamente personalizzate.
La prima unifilare con MGT, NGTDiff. FUS,LAmp...., la seconda per i classici circuiti, contattori,relè, la tera fisica per il fronte dei quadri.
Però per gestire i contatti e le bobine dei relè immagino sia un pò un casino non essendo studiato per gli elettrici.
Voglio dire, in un altro Cad che ho usato inserivi anche dei componenti composti da bobina e contatti (2 o 4) e poi il CAD sapeva che facevano parte tutti di un unico componente.
E' possibile fare ciò anche in Orcad?
Altrimenti che Cad mi consiglieresti per progettare piccoli quadri? (100x100 cm)
Io usavo Ecad ma non è il massimo, poi avevamo anche ElCad ma non l'ho mai usato, un mio amico invece usa *******.
Grazie Ciao
Certo che funziona. Ti collega la bobina alla linea con tanto di nodo passando su altri conduttori senza nodo.
La mia domanda è:
se tu nel tuo schema metti due contatti che fanno parte di RL, Orcad te li conta come dei componenti a parte, cioè nella distinta materiale ti indica un relè o 3 (bobina + 2 contatti)?
Per le bobine si comporta nè più mè meno che come l'inserimento di altri componente. La prima sarà RL1 la seconda RL2 ecc...ecc... io comunque prefrisco siglarli a parte. I contatti sono da considerare come elementi a parte. Li inserisci e sarai tu a doverli nominare in funzione del suo relè.
