Olacry Inserito: 9 giugno 2017 Segnala Inserito: 9 giugno 2017 Ciao a tutti, ho letto molti post sul forum riguardo al Cloud di INIM ma ho letto molte informazioni contrastanti. Vorrei capire, avendo una centrale INIM 1050 con SmartLan/SI se: posso attivare il cloud devo necessariamente far “accampare” la centrale da un installatore Avendo installato quasi tutto l’impianto da solo, con l’aiuto di un amico elettricista non ho codice installatore associato alla centrale. Potete chiarire i miei dubbi? Grazie mille!
Gspp66 Inserita: 11 giugno 2017 Segnala Inserita: 11 giugno 2017 La centrale INIM 01050 ha una versione firmware 6.x ? Se si ok . La centrale va registrata prima con il codice dell'installatore e poi con il codice utente .
Olacry Inserita: 12 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2017 Grazie della risposta. La centrale ha firmware 6.04.... il mio problema è il codice installatore. Vedrò l'evolversi della situazione cloud INIM. Non essendo installatore per ora sono bloccato
berto10 Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Ciao, ho il tuo stesso problema, non riesco a registrare la centrale su cloud poichè non ho un account installatore, sei riuscito a risolvere in qualche maniera ?
Enzox1 Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Sì, il cloud funziona anche con SmartLAN/Si. Per la registrazione sul cloud, se l'impianto l'hai installato e programmato da solo prova a contattare Inim spiegando la cosa.
antonio82ba Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Inoltre aggiungo che per poter registrare le centrali al cloud, queste non devono essere datate, bensì la data di produzione della centrale deve essere uguale o successiva al 27 agosto 2014 e la versione firmware 5.11 di fabbrica. Saluti
berto10 Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Ho chiesto supporto a Inim e questa la risposta..... se sapevo montavo Bentel ! Buongiorno. Non c’è un modo per ovviare al problema perché il sistema è pensato in modo tale che la prima registrazione venga effettuata da un installatore. Senza questo primo passo non c'è modo per l'utente di utilizzare le funzionalità del cloud. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti / Best regards
Enzox1 Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 @berto10 ma gliel'hai detto che l'impianto l'hai installato e configurato tu? E che quindi sei l'unico ad avere l'accesso con codice installatore?
berto10 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Certo che si, infatti mi aspettavo un minimo di disponibilità in più, alla fine però ho risolto da solo sfruttando la loro funzionalità per ora in fase di TEST del servizio DDNS inimdns.biz ed inserendo l indirizzo registrato nella scheda di configurazione della LAN, almeno riesco ad usare l APP. Di sicuro se dovessi fare un altra volta, uso BENTEL !! molto meglio da quel punto di vista.... Ho chiesto supporto a Inim e questa la risposta..... se sapevo montavo Bentel ! Buongiorno. Non c’è un modo per ovviare al problema perché il sistema è pensato in modo tale che la prima registrazione venga effettuata da un installatore. Senza questo primo passo non c'è modo per l'utente di utilizzare le funzionalità del cloud. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti / Best regards
Enzox1 Inserita: 2 agosto 2017 Segnala Inserita: 2 agosto 2017 Peccato.. Speriamo rivedano questa scelta. Col ddns come ti trovi? Ci sono ritardi o cose del genere?
berto10 Inserita: 4 agosto 2017 Segnala Inserita: 4 agosto 2017 (modificato) no per ora funziona bene, spero solo che lo lascino gratuito almeno per chi ha centrale INIM e non lo tolgano essendo in fase sperimentale.... altrimenti trovare un DDNS gratuito e funzionante è un casino... Certo che si, infatti mi aspettavo un minimo di disponibilità in più, alla fine però ho risolto da solo sfruttando la loro funzionalità per ora in fase di TEST del servizio DDNS inimdns.biz ed inserendo l indirizzo registrato nella scheda di configurazione della LAN, almeno riesco ad usare l APP. Di sicuro se dovessi fare un altra volta, uso BENTEL !! molto meglio da quel punto di vista.... Ho chiesto supporto a Inim e questa la risposta..... se sapevo montavo Bentel ! Buongiorno. Non c’è un modo per ovviare al problema perché il sistema è pensato in modo tale che la prima registrazione venga effettuata da un installatore. Senza questo primo passo non c'è modo per l'utente di utilizzare le funzionalità del cloud. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti / Best regards Modificato: 26 novembre 2018 da Livio Migliaresi
Gian Carlo Basile Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Ciao a tutti, sicuramente lo avete già scritto su altri post ma non lo trovo, sono un installatore e non riesco a registrare un nuovo impianto nel cloud . Potete aiutarmi ?
hulio75 Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 1 ora fa, Gian Carlo Basile scrisse: Ciao a tutti, sicuramente lo avete già scritto su altri post ma non lo trovo, sono un installatore e non riesco a registrare un nuovo impianto nel cloud . Potete aiutarmi ? Controllato l orario ?
RX360 Inserita: 26 novembre 2018 Segnala Inserita: 26 novembre 2018 e aggiungo che ora non si puo' più avere accesso agli aggiornamenti ecc.. se non si e' registrati come installatore . mah!
Panter Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Sia ben chiaro, ...occorre essere "installatori identificati" ed avere assegnato il codice ID che non ha niente a che vedere con il codice installatore di sistema. il 02/08/2017 at 15:41 , berto10 scrisse: se sapevo montavo Bentel ! fare un passo indietro è concesso ad ognuno ma.... hai controllato se Bentel ha il proprio Cloud, e se sì la prassi d'accesso?
riccardofranco Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Mi sto accingendo installare una inim 1050 con scheda SMARTLAN/G, per comunicare con la centrale tramite l'APP 1050 è' proprio necessario entrare nel CLOUD o si puo' fare a meno .
Panter Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 1 ora fa, riccardofranco scrisse: Mi sto accingendo installare una inim 1050........ Già ho sbagliato io a mettere una risposta di chiarimento su un tread vecchio.... ora tu poni una domanda quando è vietato accodarsi.....
riccardofranco Inserita: 11 marzo 2019 Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Autochiudo il tread e riapro un altro . non è molto che accedo a questo forum, perchè è vietato accodarsi ad un tread ?
