Eplan - cartiglio eplan
Salve a tutti, qualcuno mi sa spiegare in che modo si puo modificare il cartiglio eplan? vorrei mettele i dati della mia azienda. grazie.
ciao, dipende da che versione di eplan, per quanto riguarda il P8,
dovresti o creare un nuovo cartiglio, detto anche foglio normale,
quindi nel navigatore pagine : tasto destro - foglio normale - nuovo - , e si aprira una finestra di dialogo dove dovrai specificare il nome del cartiglio
dopo crei il tuo cartiglio con le tue colonne, righe o quello che di serve e dargli una descrizione, dal menu a tendina:"Inserisci - testo speciale - e sceglierai le propietà che ti interessano.
oppure, per modificare i dati del progetto corrente, potresti andare nel menu :" progetto - gestione - da li selezioni il progetto che ti interessa , tasto modifica e aggiungi o modifici i dati che ti interessano.
se invece vuoi creare una copertina coi i dati della tua azienda puoi farlo seguendo le istruzioni che ti ho illustrato per creare un nuovo foglio normale ma generando un nuovo modulo - foglio titolo/copertina - con estensione ".f26" e crearti una copertina con i dati che preferisci
oppure programmi di servizio - dati di base - modulo - copia - (scelgi il modulo che ti interessa modificare) - e si aprira una finestra con un modulo gia esistente ma che tu potrai modificare secondo le tue esigenze,
mantenendo sia il modulo originale sia il modulo creato da te
spero di essrti stato d'aiuto fammi sapere.
non è che hai quache dritta per la numerazione dei collegamenti (fili) non riesco a trovare la combinazione che mi serve
La versione di Spac che uso è la 5.50 ti ringrazio per la spiegazione, ma non ci riesco, per cortesia potresti essere piu chiaro? io vorrei realizzare il cartiglio con il logo della mia ditta, piu mettere altri dati. grazie, aspetto risposta..
scusa ho scritto spac, in realta lavoro da sempre con spac, lo conosco molto bene. la versione di Eplan che uso è la 5.50 grazie.
Cio Walter Smit,
per poter modificare un cartiglio devi creare un progtto di tipo "modulo", creare una pagina ditipo ""titolo/copertina".
Col comando "inserire" ti verranno proposti i cartigli presenti e pronti per essere modficati.
  • 7 years later...
ciao a tutti ho bisogno di aiuto con eplan p8 devo cambiare una data di creazione del progetto nella pagina di copertina ma non ricordo dove si può modificare quella voce
Accodarsi non è ammesso perchè cfeea confusione nelle risposte. accodarsi ad una discussione di 8 annifa poi....
Apri una nuova discussione, se vuoi; magari un po' meno telegraficamente.
Ospite
