circuito elettrico pompa immersione
Salve, sarei molto riconoscente a chi mi sa fare lo schema molto elementare  di una pompa ad immersione della Zenit. il tutto è composto da una presa di alimentazione 220volt  da un quadretto con  pulsante di ripristino ed un condensatore che da come riportano le scritte sullo stesso va posto in parallelo all'altro condensatore, da questo quadro escono 4 fili (marrone, blu, nero e giallo verde, è vanno nel corpo pompa che contiene l'interruttore  galleggiante ed un'altro condensatore, dal motore escono tre fili rosso, nero e blu, spero di essere stato esauriente nelle spiegazioni, pertanto aspetto vostri consigli. grazie cera49img115.thumb.jpg.92a34824b87dfbd9651250cf23f61e2f.jpg
del_user_237282
Il pulsante di ripristino cosa farebbe? Quale è la logica di funzionamento della pompa?
Ciao  il pulsante di ripristino dovrebbe servire per un sovraccarico quando la pompa và sotto sforzo per non farla bruciare. comunque l mio problema è capire come vanno collegati i tre cavi che escono dal motore perchè io vedo tre cavi di colore,   nero - rosso - blu che non riesco ad abbinare alle tre sigle che sono marcate sul circuito della pompa (che ti ho allegato) con   A/1    A/2   TP,   ho fatto tutte le prove addirittura in una delle ie prove il motore gira perfettamente ma quando inverto la presa scatta l'automatico.
