Sistemi Di Marcatura Cavi - COSA MI CONSIGLIATE?
Ciao a tutti,
quali soluzioni esistono per marcare i cavi?
Esiste solo Grafoplast e weidmuller?
Secondo voi è valida la stampante di weidmuller, la PrintJet o la SpeedMarking-Laser?
Ma soprattutto quanto costano?
Ciao a tutti
  • 4 weeks later...
noi usiamo un plotter cartesiano con il pennino della grapholast per fare le targhette con i dati della macchina con una targhetta gialla
mentre per numeri di fili morsertti e componenti usiamo la stampante della weidmuller. e composta da una stampante a getto di inchiostro della epson con delle lampade uv che riscandano le lische e il colore fondendolo e rendendolo indelebile. le lische che escono scottano
la stampante costa molto "circa 3-4000 euri" e anche il prezzo delle lische che se ci pensi bene non sono altro che dei pezzi di plastica costa.
ma la dovessi vedere in opera stampa in pochi minuti generi centinaia di numeri. sarebbe impossibile da gestire manualmente. ha un caricatore per una ventina di lische quindi fai numeri a volonta'
la stampante sara' almento 5 volte piu' veloce del plotter. una volta si perdeva una' ora di lavoro per fare i numeri , adesso si perde 20 minuti
noi ci troviamo bene con weidmuller perche' quando l'abbiamo mandata a sistemare per fargli il tagliando ci hanno purtato un muletto identico finche era in riparazione per questo non siamo mai rimasti fermi.
dovresti chiedere se e' possibile aqustando pacchi di lische in quantita' di averla a noleggio... cosi' quando si rompe o da problemi te ne portano una nuova, altrimenti per ripagarti il costo te la devi tenere per una molti anni e diventa quindi obsoleta.
con spac esporto le sigle e i numeri in 2/3 file csv che vengono importate nel software m-print facendo copia e incolla da excel a m-print ma non sono mai riuscito ad avere le quantita' esatte perche' bisogna disegnare lo schema molto bene con le serie e i paralleli dei fili. infatti pensa il cablatore a correggersele ma almeno risparmia meta lavoro di scrittura.
io ritengo che il software simplo della graphoplast sia superiore di quello weidmuller. l'ho usato per un po di tempo per fare le targhette ce e mi sono trovato bene
l'ideale sarebbe avere una stampante graphoplast ma non avendola mai provata non posso sapere come si comporta. pultroppo il software e' legato intrinsecamente alla stampante quindi l'unica soluzione e provare per una settimana tutte le soluzioni e vedere con quale ti trovi meglio.
siamo passati a weidmuller perche' fanno anche morsetti e connettori cosi' abbiamo le lische fatte apposta
in molti capitolati dei clienti anche stranieri chiedono questa marca lo stesso discorso si puo' fare per i quadri della rittal
secondo voi ce un motivo ?
Modificato: da menomeno
