Liebherr blueLine da buttare
gt allarm
Buongiorno, scusate se non sono in grado di descrivere il problema con termini tecnici perché tecnico non sono ma prima di buttare in frigorifero apparentemente nuovo vorrei chiedere un parere a voi esperti!!!
Da un mese ormai, una notte si e una no, il frigorifero Liebherr blueLine che possiedo da 10aa mi sveglia ( curiosamente sempre verso le 4!!!!) causa  cicalino allarme (bassa temperatura o porta aperta)...
Ho provveduto a monitorare le temperature con un termometro digitale che tiene la minima e la massima in memoria e mentre il comparto frigo   si mantiene attorno ai 5/6 gradi il freezer ha delle  oscillazioni piuttosto importanti, la minima -21 la massima -12 nelle 24 ore.
 Ovvio che queste oscillazioni non fanno  bene ai cibi conservati ed i miei frequenti risvegli notturni non fanno assolutamente bene al mio umore ...
Non essendo un professionista decido di chiamare un tecnico qualificato; la risposta è stata buttalo!
Il tecnico ha spostato dal muro il frigorifero ( libera installazione) ha appoggiato la mano sul compressore e poi sul condensatore  (la griglia nera posteriore) e subito ha commentato: motore caldo condensatore freddo uguale compressore "spompo" gira ma non pompa quindi andrebbe cambiato con un costo che non vale la pena di affrontare. Il frigorifero è vecchio ( ma è ancora bellissimo!!!) meglio sostituirlo.
Poi si è preso 40 euro e via..
Ok i 40 euro, mica può uscire gratis ci mancherebbe !!! Mi è anche sembrato sicuro e professionale!!!!
Pero prima di buttare un frigo costoso e apparentemente "nuovo" vorrei capire se non esistono altri metodi per accertare che sia da buttare o meno, magari servendosi di strumentazione che va oltre al tatto delle mani;
comunque il parere e l'esperienza di un forum potrebbe placare i miei dubbi!!!!
Vi ringrazio!!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
senza nemmeno farti un preventivo? sicuro lo è di sicuro, professionale un po' meno..
i liebherr costicchiano, l'equivalente al tuo di oggi sarà caro e probabilmente varrà meno (son passati alla plastica per i ripiani mi pare) .. se non ti dice quanto ci vuole a ripararlo come fai a valutare se davvero non conviene?
io ne ho buttato uno di 12 anni però era anche massacrato esteticamente.. e qui sul forum mi dissero che comunque era riparabile.. boh
Link al commento
non sei un frigorista e esci a pagamento a verificarne uno... professionalissimo allora. Potevano dirglielo gratis al telefono che un frigorifero di 10 anni al 90% non vale la pena ripararlo...
quindi adesso dovrebbe chiamarne un altro e spendere altre 60 euro (mica vorrai pagarlo come uno che non è frigorista :D ) ?
Link al commento
Intanto grazie!!!
il tecnico  mi ha detto che se proprio ci tengo interverrebbe cambiando il compressore per una spesa che si aggira attorno alle 450 € ;  gli ho anche chiesto se non potesse essere semplicemente scarico per una perdita di gas e la risposta  è stata che se non ha subito urti probabilmente si tratta di micro perdite all'interno quindi non alle connessioni con il compressore quindi in ogni caso non sarebbe riparabile ..
 Mi ha fatto ragionare sul fatto che spendere 400 barra 500 € significa acquistare quasi un frigorifero analogo nuovo.  Infine a suo parere questo frigorifero dopo 10 anni ha fatto la sua vita il marchio è solo di facciata non sono più come quelli di una volta ( la classe a più a più a più a più più più e quanti più vuoi fa lavorare un compressore sotto dimensionato  ...di pochi watt... quindi si usura prima )
 Verificherò se il condensatore si scalda!!!
 Certo che buttarlo sarebbe un vero peccato !!!
Link al commento
Quindi mi sembra di capire che 10 anni di frigorifero siano effettivamente molti ( ricordo il kelvinator di mia mamma durò 22 anni!!)  e che tutto sommato non sia una follia sostituirlo perché la probabilità di avere un  ettrodomestico affidabile per ancora diversi anni tutto sommato sia scarsa...
Insomma a me onestamente spendere 450 per ripararlo o 600 per uno nuovo analogo ( ovviamente mi orienterei su un marchio low cost tanto se il mio è vecchio dopo 10 a chi me lo fa fare..) .. non mi fa differenza, vorrei solo essere certo che non sia una fesseria buttarlo!!!!
Link al commento
 Credo... che per ottenere tanti ++++ dopo la A, serva un motore piccolo come il downsize delle automobili, un motorino da 60W anziche da 200W come il compressore "necchi" di una volta...  questo motorino costretto ad un lavoro troppo gravoso per lui morirà precocemente...con buona pace dell' ecologia...
Ma produrre e smaltire tutti questti morti precoci ..sara veramente ecologico? Salverà davvero il mondo????
Link al commento
Ahh.. capisco, quindi mi consigli di orientare la scelta del nuovo frigo verso un inverter?
Ho visto che sono garantiti ( sul motore) 10 anni.. purtroppo però c'è poca scelta, praticamente solo 2 grossi marchi lo propongono!!!
Link al commento
Rispondo con la mia (ormai) modesta esperienza nel campo (mio padre aveva un'azienda che produceva condizionatori, quindi nel bene e nel male avevo discreta esperienza di produzione e riparazione di circuiti di raffreddamento, ormai purtroppo accantonata da decenni).
Concordo con Archimede.
Come ha fatto a risponderti al volo che il compressore era spompato avendo riscontrato quelle due temperature? il compressore che lavora molto e lo scambio di calore modesto può avvenire a causa d'un compressore ormai davvero usurato (difficile come probabilità, direi) o molto più semplicemente da una normalissima perdita di gas nel circuito.
Queste avvengono con estrema facilità in tutti i frigoriferi al mondo (purtroppo) specie al giorno d'oggi. Ho visto Smeg andare fuori uso in meno di due anni, Ariston ecc...
Però si riparano.
Oggi (una volta era tutto diverso) avere un frigo che arriva a 12 anni senza alcuna perdita è davvero traguardo rispettabile. Ho un Korting dal 2005 che raffredda come il primo giorno in cui l'ho installato nuovo, ma si tratta di casi purtroppo ormai eccezionali. Liebherr è marca che effettivamente può fare questi "miracoli".
Questo è il primo e fondamentale motivo per il quale si dovrebbero scegliere sempre marche storiche con affermata e comprovata esperienza di produzione d'alta qualità nel campo specifico.
...comunque (taglio corto), per controllare se il problema è una fuga o altro si svuota il circuito. Si collega la pompa a vuoto, si svuota il circuito nel cilindro graduato connesso alla pompa, quindi si controlla la quantità - poi si lascia connessa la pompa a vuoto, si fa il vuoto e la si lascia connessa per qualche ora per vedere se il livello del vuoto "varia". Se il circuito è ben sigillato il vuoto dentro rimane, altrimenti si cerca la perdita con un gas tracciante, dopo aver riempito il circuito di questo e riavviato il frigo... o meglio ancora con un cercafughe, in genere elettronico.
Le fughe si riparano con estrema facilità, col cannello e fiamma ossiacetilenica e lega di "castolin" (lega d'argento, piuttosto costosa, si vende a bacchette - credo d'avere un piccolo "patrimonio" rimasto in casa, insieme al famigerato e introvabile freon R12... :lol:).
Questo -almeno- ricordo.
Link al commento
