Lavatrice CANDY GO 107 DF ERRORE E03
Buongiorno,
la lavatrice si blocca ed indica E03 da quello che ho trovato in rete questo errore dovrebbe essere lo scarico , ho controllato pompa scarico funziona ( smontata e rimontata e pulito tutto) , staccato dal sifone fa lo scarico velocemente, pressostato funziona correttamente ,non capisco dove devo guardare, quando avvio un programma la macchina parte fa lo scarico ma poi si blocca, per la lavatrice lo scarico non è stato effettuato ma invece è libera .......qualcuno può aiutarmi ? è questione di centralina ?
Naturalmente se imposto solo centrifuga gira ma non parte in velocita.
Ciao, dopo che fa lo scarico, si ferma e deve prendere acqua. Hai controllato se arriva tensione sull' elettrovalvola?
Ciao, non ho verificato provo a controllare ma a me sembra che funzioni perche carica l'acqua.
  • 3 months later...
credo che sia un problema del pressostato. non riesce a misurare il livello dell'acqua
