Collegamento uscita allarme EQ Meter C11 ABB
Ciao a tutti,
ho trovato su un vecchio post questa spiegazione relativamente al collegamento dell'uscita allarme:
Quote
...per tutte queste tipologie di uscite è necessario alimentarle per avere un segnale in tensione in uscita verso la bobina, contattore...
come alimentazione esterna è da utilizzare 5-40 Vcc, 2-100 mA.
cosa significa?
In pratica a cosa (e come) devo collegare i morsetti 20 e 21 dopo aver settato la modalità allarme per poter andare ad alimentare la bobina di un relè ?
Spero di essermi espresso in modo appropriato
Maurizio Colombi
Da come lo interpreto io, potrebbe essere che tra i morsetti 20 e 21 c'è un contatto che sopporta fino a 100 Vcc e fino a 100mA.
Grazie per le risposte, ma quindi che cosa devo mettere tra questi due morsetti e la bobina di un relè ?
Probabilmente mi mancano le basi :wallbash:
L'uscita è programmabile come uscita impulsi o allarme questo devi saperlo te in base a quello che devi farci..
Mi scuso per non essere stato chiaro, provo a riepilogare:
  1. collegato il C11 alla linea che devo monitorare
  2. configurato l'uscita in modalità allarme:
    • AL P(W)
    • ALOn - 500
    • delON - 30
    • ALOFF - 0
    • delOFF - 30
  3. Collegamento dei morsetti di uscita 20 e 21 alla bobina di un relè 12 V DC
Il C11 funzionare correttamente, misura e a display va in stato di allarme ed esce dallo stato di allarme, ma il relè non viene comandato. Indubbiamente sto sbagliando e c'è qualcosa che non riesco a capire.
Devo utilizzare un componente diverso da un relè 12 V DC per ottenere un contatto pulito?
Grazie per la pazienza e scusatemi di nuovo
L'uscita, una volta programmata, chiude il circuito ad esso collegato, come se fosse un interruttore (solo che è elettronico e ha il limite di 100 mA, come detto).
La sola bobina del relè ovviamente, non basta, ci vuole una sorgente di alimentazione in serie alla bobina, per alimentarla.
Ovviamente la bobina del relè non dovrà assorbire piu di 100 mA, altrimenti la porta di uscita potrebbe danneggiarsi.
In pratica avrai:
(20)---(Bobina rele)--(alimentatore)--(21)
20 e 21, "chiudendosi", faranno scattare il relè.
Una avvertenza importante:
Il relè scelto,a 12 volt, potrebbe assorbire piu di 100 mA, per questo in campo industriale si usano apparecchi e alimentazioni a 24 o anche a 48 volt, in modo da limitare le correnti in gioco.
Questo spiega la tensione massima di 100 volt della porta.
Sarebbe meglio usare un rele a 24 volt e un alimentatore a 24 volt.
Grazie per la puntuale spiegazione.
Lo schema da seguire è quindi quello allegato:
