amplificatore Pioneer XC-HM51-K alimentazione guasta
Buongiorno. Mi hanno dato da riparare questo amplificatore Pioneer del 2013 http://www.pioneer-audiovisual.eu/it/node/236
Niente di speciale, ma in alcune situazioni può risultare comodo. Non si accende: penso che il problema stia nella sezione "secondaria" dell'alimentatore switching, in quanto mancano diverse tensioni. Senza schema però non riesco a capirci un granchè. Se qualcuno di voi é in grado di trovarlo, mi farebbe un'enorme cortesia: nei "soliti" siti non ne ho trovato traccia, purtroppo.
Grazie in anticipo.
In effetti ci avevo pensato... e avevo scaricato da Hi-Fi Engine il modello X-HM-71/81 e il X-HM-10/20 (il secondo che mi hai mandato). Entrambi usano un alimentatore con trasformatore tradizionale, mannaggia.
CIò nonostante ho scaricato con ottimismo il manuale del primo link... ma anche il X-HM50-K ha il trasformatore di alimentazione in bella evidenza. Vuoi vedere che il 51 é l'unico della gamma ad usare un alimentatore switching? Forse é meglio se gli faccio un paio di foto.
Ad ogni modo, mille grazie!
Ecco le foto dell'alimentatore switching.
L'unica tensione presente é quella da 5 volts. Quella da 12 manca del tutto.
Comincio a sospettare dell'optoisolatore EL817, uno di quei tre in basso. Domani verifico meglio.
Sembra quasi ci siano 2 sezioni differenti in questo alimentatore , mentre di solito c'è un solo trasformatore da cui ricavan tute le tensioni ? Confermi? Probabilmente serve a ricavare una tensione di St-by . Immagino che a non funzionare sia la parte col trasformatore "grosso"
Hai provato a scollegare il carico per escludere un sovraccarico?
Ti confermo che il "primario" dell'alimentatore sembra diviso in due settori. I due cavi rosso e nero di maggiore sezione - connettore in alto a sinistra - alimentano il finale di potenza ibrido, la cui sigla é nascosta dal dissipatore ma immagino lavori in classe D come gli altri modelli di questa serie. Dovrebbero esserci 12 volts, e invece niente, neanche all'ingresso del 7812 in basso a sinistra.
Riguardo al carico, avevo fatto il contrario, cioé avevo provato l'alimentatore sul banco, a vuoto: poi, vista l'assenza delle tensioni in uscita, avevo ipotizzato che per far partire il circuito di stand-by fosse necessario lasciar collegato tutto. Così ho fatto, ma senza risultato. In effetti potrei provare a staccare solo il connettore rosso-nero... magari il finale é in corto, ma ne dubito. PIù tardi continuo gli esperimenti. Grazie della consulenza!
Quote
Comune nell'hi-fi... un alimentatore di standby e uno per i finali di potenza, per evitare l'autoconsumo di un trafo da 100W quando il sistema è in standby e assorbe un quarto di W.
La doppia alimentazione c'è anche nei dispositivi con alimentatore tradizionale.. molto probabilmente uno di quei fotoaccoppiatori trasmette proprio il segnale di "on" all'alimentatore principale, ma prima è meglio controllare schema alla mano che tutto il resto funzioni.
E' proprio l'assenza dello schema a creare problemi, ahimè... :angry:
Quote
Sì ma con gli SMPS è un po' più raro...
Quote
Mah , io non ne dubiterei più di tanto...
Comunque prova almeno i componenti attivi sulla parte di alimentatore che non sta andando...
Anche staccando l'alimentazione del finale, niente 12 volts. La vedo dura.
