problema telefunken TE19910 B17
Salve a Tutti
Ho un problema di accensione su televisore te19910 b17
Collegandolo alla rete elettrica si accende la spia rossa sul pannello frontale del tv ma ne con il tastierino posteriore ne con il telecomando da segni di vita
Attendo consigli
Salve Baldus
per tensioni su secondario cosa intendi
Non sono tanto esperto su schede tv
Quote
e allora il consiglio è di affidarti ad un tecnico prima che il danno si possa aggravare per interventi impropri
Salve a tutti
Su consiglio di Riccardo Ottaviucci mi sono rivolto ad un tecnico e mi ha detto che la scheda madre 17ips60-2 vestel in dotazione al tv telefunken ha il processore bruciato
Ma prima di portate la tv dal tecnico il led frontale lampeggiava ma non si accendeva il tv
Ho portato la tv dal tecnico e il led frontale si accendeva ma rimaneva fisso
Ma prima di fare fuori un processore non esiste una protezione che protegge da eventuali surriscaldamenti del componente
Cosa mi consigliate
Trovare una scheda in rete e sostituirla
Abbandonare l'idea di ripararlo
se sei sicuro che la main è guasta cercala in rete, oltre al codice devi guardare che la marca e il modello del tv corrispondono
Baldus il tecnico mi ha detto che si é surriscaldato il processore danneggiandosi
Io penso che sia partito il trasformatore ma per provare se funziona lo misurero con lo strumento come mi hai detto in post precedenti
carlovittorio
Sbaglio o la scheda 17ips 20-2 non è la scheda madre ma quella di alimentazione?
Quindi cosa centra il processore?
La scheda e una 17ips60-2 vestel che comanda un'altra scheda 17MB60-3.1dove è presente il processore che dovrebbe essere bruciato
In conclusione non ci sto capendo niente
Che cosa devo fare
Aiutooooo
cercare la main non la PS
la main dove la trovo
Hai qualche negozio dove acquistarle in rete
carlovittorio
Cambiare una main non è cosa semplice:
1° bisogna trovarla uguale e montata sullo stesso modello di TV (compreso il pannello) e quindi trovarla in Italia
2°se la trovi all'estero molto probabile doverla aggiornare e per le schede Vestel non è facile.
3° se l'hai portata da un tecnico non ti ha fatto un preventivo? Se il preventivo è coerente ( un centinaio di € max ) ti conviene farlo riparare e ti togli tutti i problemi.
Ma non e nemmeno difficile sostituire la main
Ne ho trovata una ma di differenza da quella che e montata sul mio televisore ( ha una uscita USB) mentre questa ne ha DUE
Per il resto e identica alla mia e non credo che sia un problema se ha una USB in piu
Grazie a chi mi sapra consigliarmi
