Toshiba 2927DT
Buonasera a tutti, bene amici sono alle prese col mio vecchio TV che presenta il difetto come da foto.
Ho misurato le tensioni in uscita dall' alimentatore e rilevo  i 125V, i 18V e la 24V come da schema che appena posso lo scannerizzo e lo allego.
Mi aiutare a restringere il campo di ricerca per individuare il o i componenti difettosi.
Ciao posso solo indicarti genericamente che su quel tvc il problema della deflessione verticale non corretta era quasi sempre dovuta a dei condensatori elettrolitici alterati se non ricordo male specie sull'uscita del processore che gestiva anche i segnali per il circuito verticale se hai lo schema non dovrebbe essere difficile venirne a capo .
Ciao e grazie per la risposta, ho inerito parte dello schema nell' area downloads ed in particolare la parte "SIGNAL" e la parte "POWER_DEF_AUDIO".
Vista la complessità per me, volendo restringere la zona da controllare, è corretto stare intorno all' IC 301  TA8427K vert. out, individuabile su schema POWER?
Ciao si ovviamente la zona interessata è quella relativa all'ic verticale  e da dove viene prelevato il segnale per la deflessione verticale ti ripeto vado a naso .. ricordi di qualche riparazione su quel tipo di apparecchio relativo al verticale e sempre dovuto a dei condensatori elettrolitici alterati visto che hai lo schema non dovrebbe essere difficile risolvere alla fine sono pochi condensatori elettrolitici da sostituire.
oltre ai condensatori elettrolitici attorno all'IC del verticale,non è da escludere un guasto proprio a lui
Ciao cerco di essere piu' preciso .. sostituisci  i condensatori elettrolitici  c318=220mf    c305=1mf o da 2,2mf dipende dal tubo catodico usato  c306=4700mf  controlla che la tensione che alimenta l'ic in oggetto sia a 27v  nel caso differisca o sia " sporca " ripple ecc  sostituisci c310=1000mf  pulisci accuratamente eventuali tracce di elettrolita sullo stampato e ovviamente come suggerito da Riccardo resta sempre possibile un guasto al ta8427k e poi facci sapere .
Grazie  per i consigli, fatte le prove oggi, tensione rilevata pari a 28,2V sul pin 6 del TA8427K, sostituiti tutti i condensatori incriminati ma il difetto rimane.
Ordinato il TA8427K.
Buonasera, oggi ho sostituito il TA8427K, purtroppo il problema rimane, ho sostituito anche altri elettrolitici senza alcun risultato, controllate resistenze e diodi.
Spero in qualche altro suggerimento.
Buonasera amici, problema risolto, sostituito condensatore da 2,2 MF (C322) su TA8859P (IC302).
e la soluzione in guasti TV risolti ?
