seprugge Inserito: 12 giugno 2017 Segnala Inserito: 12 giugno 2017 Ho questo tv che rimane in standby, ho letto da una vostra discussione che è stato cambiato un regolatore indicato con BQ=G0Z, vorrei sapere che tipo di componente è e a cosa corrisponde. Grazie
sae Inserita: 12 giugno 2017 Segnala Inserita: 12 giugno 2017 Ciao sarebbe il caso che prima di chiedere qualcosa tu ci fornisca qualche informazione codici della scheda madre e alimentatore .. tensioni presenti in uscita .. se premi il tasto on hai un cambio di stato sull'alimentatore e in particolare sul terminale ps_on darti una risposta in questo modo risulta alquanto difficile .
murarogp Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 se ti possa interessare te le potrei fornire originali non equivalenti
sae Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Ciao quel tv a volte monta almeno due versioni di scheda madre ovvero " sharp & vestel " sapendo che versione di scheda monta e dando un occhiata allo schema si potrebbe forse risalire al regolatore che citi ti faccio presente che per quanto riguarda la mia esperienza purtroppo quel tv è molto ostico da riparare i problemi che ho incontrato io sono stati pressoche' sempre di corruzione del firmware e problemi alle flash non per nulla ti avevo chiesto qualche informazione e qualche misura sull'alimentazione.
