ma non c'è un modo veloce per switchare le due stampe che si fanno con spac08, ossia spac pdf e stampante cartacea?
cioè tutte le volte c'è da fare imposta pagina; rispondere a quell'odioso avviso di spac che dice "attenzione questo comando non permette l'utilizzo di spac pdf writer 2.51, usare apposito cmd spac"; cliccare modello; fare modifica; settare la stampante; fare ok; dare il cmd di stampa.
ho provato a creare dei nuovi "impostazioni di pagina" ma rimangono legati alla commessa locale..bha..qlche consiglio?
per disattivare il box devi modificare il menu tramite il comando "CUI" di autocad digitato da console per personalizzarti il file del menu
prima ti crei una copia del file scad2008.cui nella cartella spac2008\cad\support cosi' non lo rovini
Vai su menu / file / imposta pagina cllicci sulla freccione in basso a destra per ingrandire la schermata e sul box macro metti ^c^c^pimpostpag
vai su menu / file / stampa e sul box macro metti
^c^c^pplot
vai su menu / file / anteprima di stampa e sul box macro metti
^c^c^panteprima
alla fine fai ok in basso a destra ed esci dal comando.
se usi le barre di strumenti devi fare le stesse impostazioni ma vai su / barre degli strumenti / standard
per stampare velocemente da impostazione di pagina crei un NUOVO profilo chiamandolo ad esempio "STAMPANTE" simile "spac pdf writer" che punti alla stampante fisica e non la virtuale. imposti formato A4 / ORIZZONTALE / ESTENSIONI / STAMPA CENTRATA e alla fine Salvandolo viene memorizzato all'interno del file dwg.
pultroppo credo che da autocad 2000 hanno introdotto questa impostazione, una volta dovevi impostare tutti i parametri durante ogni stampa. per questo si favecano gli script di autocad per non dovere speficare decine di paramatri
per importarlo su altre commesse da gestione impostazione di pagina fai importa e specifichi il dwg della commmesa in cui lo hai memorizzato
potresti sfruttare il proflo di stampa "default system printer.pc3" cosi' dovrebbe sempre tenerti la stampante predefinita dal pannello di controllo di windows. questo dovrebbe evitarti il problema se dovessi cambiare stampante perche' non fare come me che ho creato 4/5 profili per di tutte le stampanti aziendali.
quando ho preso la stampante nuova tutte le altre le ho eliminate ma i profili mi sono restati ancora nei dwg e se autocad non vede la stampante perche' non piu' installata si incanta per un attimo perche' va in cerca
pultroppo lo spac ricopia i profili di stampa su tutti i multifogli della commessa e quindi in 4/5 anni ti ritrovi con i profili su tutti i files delle commesse. potresti usare una routine lisp e' uno script di autocad per lanciare una pulizia su tutte le commesse se un giorno volessi eliminarli da tutti le commesse. cerca "delete pagesetups autocad" su google.
Bisognerebbe avere in spac un comando per cancellare tutti i profili di stampa su tutta la commessa , manualmente come devo fare io adesso e' impossibile farlo, chiedi se lo possono fare nelle proxime release
sopratutto se devi passare le commesse ad altri clienti che hanno spac come mi capita di fare spesso. se non cancelli i profli quando aprono le commesse e impostano la pagina autocad non vede i file pc3 e gli chiede di specificare una stampante perche' difficilmente in ditte diverse si usano le stesse stampanti. e infatti il comando "pubblica" di autocad ha una opzione apposta per esportare i dwg senza i profili di stampa perche' sanno benissimo di questo problema
per stampare usando i profili lancia il comando stampa fogli di spac e sul settaggio "nome impostazione di stampa" specifici il profilo "STAMPANTE"
ricordati di disattivare il settaggio stampa su file che serve solamente per la stampa in pdf.
avrei trovato una soluzione al tuo/mio problema pero' la devi testare su "copie" di commesse perche' l'ho provata solo per poco tempo e non posso garantire che lo spac funzioni anche dopo. ho provato alcuni comandi di spac e non mi ha dato problemi
con questo sistema riesci a ripulire o forzare i profili di stampa su tutti i dwg delle tue commesse
tramite dwgtrueview 2008 di autodesk che e' gratuito lo trovi sul sito autodesk
e' possibile usare la funzione di conversione dwg trueconvert integrata per eliminare i profili di stampa vecchi o aggiungerne di nuovi a tutti i dwg di una lista
da menu file lanciare conversione dwg
bisogna selezionare il profilo standard e modificarlo impostando
che sovrascriva i file
che salvi in formato dwg 2007
che cambi le impostazioni di pagina facendo sfoglia e' specificando un file dwg della commessa
salvato a parte.
si selezionano quindi i profili di stampa che si desiderano tenere. tutti gli esistenti
verranno cancellati e rimpiazziati con quelli nuovi
tutti gli altri settaggi gli ho lasciati disattivati
per creare una lista con estensione bcl apro il prompt dei comandi "cmd" mi porto sulla cartella da
delle commesse da convertire con il comando cd "nome della cartella" e digito
dir /b /s *.dwg > aaa.bcl
mi verra creato un file aaa.bcl con l'elenco dei files dwg da convertire
non faro altro che caricarlo da trueconvert con il bottone apri lista e lanciare il comando di conversione
io l'ho provato su dwg 2007 e non sembra dare problemi , pero' non mi assumo la responsabilita' se ti si rovinano i dwg :P
Modificato: da menomeno
