Problema con TV PFT 4000/12
Ciao,
abbiamo un nuovo 22" PFT4000/12 in un alloggio che affittiamo.
Gli inquilini volevano reimpostare i programmi perché si vede solo più la RAI e pochi altri.
Nel fare ciò il tv richiede il PIN. Gli inquilini precedenti avevano probabilmente inserito un pin per bloccare i programmi.
Ora non essendo più a conoscenza del PIN, non so come fare a sboccare il tv per ricercare e reimpostare i programmi.
Potere aiutarmi?
non sono permesse soluzioni "private",il forum è pubblico. La risposta di asda93 è resa invisibile
devi entrare in service mode e resettare il tv da li
a tv accesa prova con la sequenza 0 6 2 5 MENU e da li trovi la voce e selezioni FACTORY RESET
Grazie. Ci proverò e farò sapere.
Io su queste cose sono imbranatissimo. Comunque ci provo
a presto
Ma come si fa ad entrare in service mode. Sul menu non l'ho trovato
Te l'ha scritto come. Pero' prima di entrare li dovrebbe esserci un manuale consultabile sul tv dove dice anche qual'e' il codice pin di fabbrica che dovrebbe essere 8888 e forse dice anche una procedura di come resettarlo.
