mrtflv Inserito: 12 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2017 un saluto a tutti. Volevo,chiedere un parere circa un problema,alla mia caldaia Hermann spaziobasic 24. Va in blocco con codice 3 ovvero mancata evacuazione fumi. Ho verificato il pressostato e,funziona correttamente il ventilatore non parte in quanto non gli arriva alimentazione verificato con il tester. Se tolgo i contatti al sensore di sovratemperatura cambia il,codice di errore. a sensazione é un problema legato ad un rele nella,scheda ma mi aspettavo,che ponticellando il pressostato sarebbe partita ed invece niente. Se metto su riscaldamento la pompa parte correttamente ma come prima il ventilatore non parte. Il sensore di rilevazione apertura acqua sanitaria funziona correttamente. Secondo voi devo,controllare altro oppure non ho altra scelta che cambiare la scheda della caldaio. Esistono gli schemi di tal scheda oppure sono segretati? La scheda é una nord gas codice 052 004371 grazie per ogni idea flavio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2017 A meno che non trovi il relè sulla scheda e provi a sostituirlo, ti conviene cambiare la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrtflv Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 confermata la diagnosi cambiato il relay del ventilatore ed ora tutto funziona perfettamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2017 Felice di essere stato d'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
