zizzoo Inserito: 12 giugno 2017 Segnala Inserito: 12 giugno 2017 Salve a Tutti sto impazzendo con un televisore Samsung modello: LE32T51B. In prima battuta andava continuamente in protezione causa: main guasta ic 210 fritto in corto . L ho sostituita interamente con una usata acquistata in rete. il TV adesso si accende con audio ok retroilluminazione ok ma lo schermo è nero come se la T-Con non esistesse...... Allora disperato compro sempre in rete una scheda T-con con codice similare a quella montata originalmente sul televisore (320Wa01C BC C64261) che comunque da quanto descritto dal venditore era montata sempre su un televisore 32" con lo stesso codice modello del mio. Cosa è che mi sfugge qualcuno può darmi qualche consiglio? Grazie Grazie!! Ah dimenticavo attualmente ho anche un tv stesso identico modello però da 27" ......ho provato li la main e funziona........
zizzoo Inserita: 12 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2017 Scusate avevo sbagliato modello adesso l ho corretto . LE32T51B
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Inserita: 13 giugno 2017 se non è la T-con non resta che il pannello. Però le t-con sono critiche e se non contengono i dati di quel particolare pannello non funzionano affatto.
joeh Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Inserita: 13 giugno 2017 secondo me è l'accoppiata main -tcon che ti causa il problema
zizzoo Inserita: 13 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2017 Buongiorno Grazie per le risposte. Per Riccardo : Come posso testare il pannello? Potrebbe essere anche un flat dopo la t- con o i circuiti annessi al pannello Per Joeh : in che senso l'accoppiata ? firmware non compatibili tra di loro magari uno più aggiornato e uno meno? Comunque quando ho acquistato le due schede la main e la t-Con sono stato attento al codice modello TV........e in entrambe le due schede dietro c era una targhetta adesiva "scritta a penna " con il modello del tv........ Come posso verificare la compatibilità esiste un sistema per vederlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Inserita: 13 giugno 2017 solo avendone uno identico,certo che può essere un flex oppure l'elettronica annessa al pannello
zizzoo Inserita: 13 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2017 Qualcuno sa dove posso trovare lo schema della T-Con codice 320WA01c BA C62111 (che è quella originariamente montata sul TV) oppure 320WA01c BC C64261 (che è quella che ho acquistato dopo) ?? Volevo fare un controllo delle tensioni........
zizzoo Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ciao a tutti aggiornamenti: ho controllato le schedine annesse al pannello tutte fusibili sono ok ho controllato i cavi flex e sono ok ho fatto ulteriori prove e ho notato che ic 101 sulla T-Con scalda subito...... Avete qualche suggerimento?
Fulvio Persano Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ciao. 320WA01c BA C62111 - Questo codice sembra non corretto. Verifica meglio e posta il codice esatto.
zizzoo Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ciao grazie per l' interessamento!!! allora ora metto alcune foto con il codice ben leggibile...
zizzoo Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Riepilogando: T-con originariamente montata sul TV 320WA01C BA C62111 T-con acquistata secondariamente 320WA01c BC C64261 Main originariamente montata sul TV : model Torino mp 1.0 code no: BN41-00729A (2006.02.07) Main acquistata secondariamente model Torino mp 1.2 code no: BN41-00636C (2005.07.23)
zizzoo Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Buongiorno, da varie analisi mi sono accorto che la main originaria è differente da quella acquistata . ci sono dei componenti in più seguiti da una sigla "cpt".....ad esempio c933 cpt, c934 cpt; ft27 cpt; ecc ecc........inoltre questi componenti "cpt" nel service manual non esistono......... qualcuno sà dove posso trovare lo schema della main originale BN41-00729A ?? Grazie !!
joeh Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Inserita: 22 giugno 2017 la main acquistata è completamente sbagliata anche il codice mp (ossia mediaplayer) è diverso 1.0 -> 1.2 lo stesos vale per il codice BN quindi devi recuperare una main BN41-00729A
