Logica cablata con relè e diodi
Salve. Mi piacerebbe saperne di più sul perché nella semplice logica cablata allegata, sono presenti i tre diodi sulla bobina del relè. Il relè si eccita semplicemente per un allarme (contatto NO che si chiude) in campo. La prima cosa che mi viene in mente è la possibilità di poter "sbagliare" sull'inserimento del relè sulla scheda. Ma ...... non mi convince!! Delucidazioni nel merito sarebbero graditissime. Grazie
Hanno messo un diodo di ricircolo D2  un LED di segnalazione, quello sulla R4. Con questo il tutto va montato con la polarita' corretta e hanno aggiunto il D1 solo per impedire che il rele' sia montato al contrario
Il diodo D2 e' di ricircolo serve a eliminare la sovratensione al contatto esterno quando si apre.
Grazie rguaresc. Molto chiaro. Ma per essere sicuri ripeto (come a scuola:P):
- Led a diodo di segnalazione per sapere solo se la bobina e' alimentata
- diodo D1 solo come protezione per eventuali inversioni di polarita sull'alimentazione
- diodo D2 .........Lenz docet!!!!!
Ho capito bene? Se cosi è nulla di tutto quello è indispensabile ai fini del funzionamento. Anche il diodo D2, se le correnti in gioco sono bassissime (e quindi anche il delta i) o ancor meglio se il contatto esterno è adeguato alle sovratensioni autoinduttive ...anche il diodo D" dicevo posso farne almeno.E cosi? Grazie infinitamente
Quote
.E cosi?
Si è così. Però se metti il LED di segnalazione sei obbligato a mettere anche i due diodi, altrimenti il LED avrebbe vita molto corta.
Certo Livio. Non sono esperto di aspetti elettronici. Prendo atto ed acquisisco. Detto questo rilancio ossia: il quadro su cui sto apportando modifiche (o meglio delle aggiunte) ha lo standard riportato nello schema di apertura post. A me (e al cliente) non interessa della segnalazione quindi rinuncero al led nei relè che aggiungero'. A quello che apprendo l'unico diodo affettivamente utile (anche se non idispensabile ai fini della funzionalita') è il D2 potendo rinunciare anche al D1 facendo semplicemente attenzione nel cablaggio (non invertire la polarita'). Se tutto quello che dico e' condivisibile chiedo:
- isistono sul mercato rele' 24Vcc con il diodo gia a bordo oppure devo cablarlo separatamente?
Sempre grazie a tutti per il vostro contributo
  • 2 months later...
Ringrazio tutti per aver dato il vostro contributo. Alla prossima
Il diodo protegge in questo caso (sul relè) dall'extratensione che si produce per effetto induttivo ai capi della bobina. quando viene rimossa la tensione, quindi l'extratensione, sarà maggiore quanto minore sarà il tempo di commutazione.. considerando componenti che commutano ad elevata velocità.. direi che il diodo è indispensabile per non fare scorta di bobine
Più che logica cablata ,a me sembra il montaggio di un relè con led di segnalazione e diodo di protezione.La logica cablata è a mio avviso cosa diversa.
