aniellos Inserito: 13 giugno 2017 Segnala Inserito: 13 giugno 2017 buon pomeriggio volevo chiedervi se e possibile invertire senso rotzione un motore elettrico 220v alternato con avvolgimento di spunto a condensatore ,,grazie sempre
dnmeza Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Inserita: 13 giugno 2017 il condensatore è collegato da un lato ad un filo di linea e dall'altro lato alla matassa (avvolgimento) basta scambiare sul condensatore il filo di linea, Se è collegato alla fase si cambia e si collega al neutro o viceversa.
Maurizio Colombi Inserita: 14 giugno 2017 Segnala Inserita: 14 giugno 2017 Quote Se è collegato alla fase si cambia e si collega al neutro o viceversa. Sicuro?
dnmeza Inserita: 14 giugno 2017 Segnala Inserita: 14 giugno 2017 Dipende dal motore, non su tutti funziona. sarebbe opportuno conoscere il tipo di motore
eliop Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Quote Dipende dal motore, non su tutti funziona. sarebbe opportuno conoscere il tipo di motore Danilo Veramente a me non risulta, ti figuri un apparecchio alimentato tramite spina ,che cambia senso di rotazione a seconda di come inserisci quest'ultima?
dnmeza Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 eliop, non parlavo di girare la spina, ma di cambiare collegamento, se l'immaginazione Ti porta a queste conclusioni, le indicazioni generiche, possono portare a suggerimenti non applicabili a questo caso
eliop Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Quote il condensatore è collegato da un lato ad un filo di linea e dall'altro lato alla matassa (avvolgimento) basta scambiare sul condensatore il filo di linea, Se è collegato alla fase si cambia e si collega al neutro o viceversa. Ma ,da come leggo io ,quello scritto equivale di fatto ad invertire la spina o sbaglio?
dnmeza Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 sicuramente non sono uno scrittore della letteratura italiana e neanche un docente d'italiano, se scrivo di "scambiare il filo di linea" che va al condensatore non scrivo di girare la spina, ma forse non è il "gergo" esatto, forse un disegno spiegava meglio.
aniellos Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 grazie per le risposte il motore in questione serve per manovrare valvole motorizzate,,apri e chiudi a distanza passaggio acqua dai pozzetti,,,,,,e un motore 220v 3 fili di uscita con condensatore ,grazie
dnmeza Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 aniellos non è che cosi spieghi molto, una foto del motore la marca ed il tipo avrebbero evitato qui-pro-quo, sei riuscito a farlo girare al contrario, se è un motore che comanda valvole motorizzate di una certa grandezza sarà almeno da 1/4 di CV, quindi dovrebbe avere un comando che inverte la marcia (relè), controlla che non vi siano contatti sui relè brasati o rotti, finecorsa rotti, o che il comando non funzioni. Piu opportuno è controllare da schema il funzionamento e poi ricercarne il guasto
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ma benedetta gente! Stiamo rasentando l'impossibile! Leggete quello che è scritto... o no?
dnmeza Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Grazie Maurizio, i disegni che hai inserito esprimono il mio concetto iniziale, poi se i motori non sono di ...... quel tipo è opportuno capire meglio.
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Quote i disegni che hai inserito esprimono il mio concetto iniziale, Beh Danilo, non l'hai espresso nel migliore dei modi!
aniellos Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 grazie a tutti ,,come sempre ,,,,ho fatto come amico maurizio colombi e sono riuscito ,,grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 La condizione di utilizzare un motore per "ruotare" una valvola, impone il fatto di poter invertire il senso di rotazione... Un banalissimo attuatore da automazione, rappresenta il classico esempio di un motore trifase progettato e costruito per essere alimentato in monofase e per cambiare senso di rotazione.
aniellos Inserita: 16 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2017 BUONASERA,,,sis il motore accoppiato ad un asse serve per aprire e chiudere la valvola ,,,,,comandato da una scheda a distanza
samakt Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Si può farlo con motore del tagliaerba? A girare nel suo verso si surriscalda, vorrei provare a farlo girare al contrario...e vedere se fa lo stesso.....nel caso non si surriscaldasse, farei la modifica alle lame....
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
