menomeno Inserito: 27 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 27 febbraio 2008 usando il programma ezscript pro ho creato uno script di stampa per stampare centinaia di dwgprima di lanciare lo script dovete impostare SDI=0 SU AUTOCADzoomT-stampasModellomia stampante.pc3A4MILLIMETRIORIZZONTALENESTENSIONIADATTACENTROSMONOCHROME.CTBNCNSSsalva;fine dello script Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 29 febbraio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2008 Per unire i pdf singoli creati con i driver di stampa ho scaricato la versione a riga di comando di pdftkscaricata dal sito http://www.pdfhacks.com/pdftkho messo il file exe nella cartella windows\system32e ho creato un file mergepdf.bat che contiene le seguenti righepdftk *.pdf cat output schema.pdfren schema.pdf schema.newdel *.pdfren schema.new schema.pdfe l'ho messo sempre nella cartella windows\system32adesso o uso lo script di stampa tramite ezscript con un driver pdf oppure stampo da spac un file per pagina con il suo driver integrato.mi porto sulla cartella di spac apro una sessione "dos" su quel percorso e scrivo mergepdfmi mette insieme tutti i pdf e alla fine mi cancella tutti i pdf singoli tenendo solo quello unitopotra' sembrare complicato ma se dovete stampare schemi da 200/300 pagine in pdf e magari sono disegni vecchi in un file per pagina si fa veramente prima che usando la funzione stampa tutta la commessa in un unico file pdf. cosi' potete stampare vecchi schemi senza la necessita' di doverli importare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
meda75 Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2008 menomeno sei un fenomeno!Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 2 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2008 (modificato) ho il problema che avendo multifogli con nomi che non ordidinati alfebeticamente , lo spac mi genera i pdf singolo composto da "nome del multifolglio" + "numero del layer" che non sono in ordine alfabetico. per risolvere il problema devi rinunerarli con un contatore tenendo conto dell' ordine temporale di stampa al contrario. quindi se i fogli sono mescolati l'unica soluzione che ho trovato attualmente e usare un file manager tipo total commander, ordinare i file per data decrescente , selezionare tutti i files pdf con * , premere ctrl+m per accedere allo strumento multi-rinomina , mettere come voce [C] al posto di [N] per forzare un contatore impostare il numero di cifre a 3 per generare un numero fino a 999 e lanciare il comandoda total commander si puo' aprire una sessione dos dal menu comandi direttamente sul percorso dei pdf e da qui si lancia il file bat mergepdf per fare l'unione..sembra un casino ma con questa soluzione si fa molto presto.l'unico il problema che rimane e' che total commander e' uno shareware per 30gg e devo trovare la stessa soluzione freeware. qualcuno ha una idea ?si potrebbe valutare di rinominare i multifogli della commessa mettendo un numero davanti tipo 01 02 03 04 per forzare l'ordinamento. attualmente ho nomi del tipo . schema , layout , tabelle , distinte ecc che non sono in ordine alfabetico. pero' dovendolo fare da windoz non so se alla successiva apertura della commessa mi possa dare errori Modificato: 2 marzo 2008 da menomeno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 2 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2008 (modificato) trovato si chiama unreal commanderhttp://x-diesel.com/index.php?ezscript si trova:http://www.angelfire.com/clone/ezscript/ Modificato: 2 marzo 2008 da menomeno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 Se vuoi farlo in automatico ti ho fatto questo VBS, devi metterlo nella stessa cartella dei PDF. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 3 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 bellissimo ! grazie e' tutta ieri che cerco una cosa del genere....ho guardano 20 siti di programmi freeware ma non ho trovato niente.....lo testo poi ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 3 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 funziona "da dio" se metto il file nello stesso percorso dei pdfma io vorrei lanciare il comando tramite il merge.bat aggiungendo la riga "start renamebydate.vbs"avendo impostato il path nelle variabili di windoz posso lanciare pdftk e il merge da qualunque percorso dei pdfIDEA ! invece di spostare il per VBS PER PER risolvere il problema una volta per tutte , creati tutti i pdf imposto il bat di spostare tutti i pdf in una cartella fissa dove ce' il pdftk e anche il vbs che mi hai passato e una volta generato il pdf unico me lo faccio mettere nel desktop !!!!!! cosi' dal desktop faccio tasto destro e posso spedire il pdf per email a chiunque voglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 Sì ma il renamebydate lo puoi anch modificare, puoi inserire un percorso , oppure puoi inserirvi anche i comandi che hai nel merge.bat ed eliminare quest'ultimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
menomeno Inserita: 3 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 adesso che so come si fa devo fare degli esperimenti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tez Inserita: 6 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2008 Ciao,ho letto e trovato molto interessante questo 3d....infatti...ho provato subito lo script postato.Ora vi faccio una domanda :io in autocad disegno le varie pagine su layer diversi (penso che sia una cosa normale). E' possibile con questo script fargli stampare tutti i layer in pagine diverse di uno stesso pdf?Spero di essere stato chiaro e di non avere sparato qualche cavolata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RikiBez Inserita: 15 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2011 menomeno, avrei bisogno di chiederti delle info riguardo a questo script.Ho provato a mandarti un PM ma hai la casella di posta del forum piena :SPuoi cortesemente indicarmi come contattarti?grazie mille,Bezzi Riccardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
