adamo Inserito: 13 giugno 2017 Segnala Inserito: 13 giugno 2017 Rieccomi, fatta un po di chiarezza sul sistema autoclave per un po' di riserva di acqua nei periodi estive, volevo chiedere se in qualche maniera potevo sia prelevare che pompare il prezioso liquido tramite un rubinetto posto in giardino, per quanto abbia provato ad inserire le valvole di non ritorno credo non sia fattibile almeno che inserisco un'elettrovalvola che chiuda il rabbocco del serbatoio quando la pompa è in funzione, giusto?, nel caso abbia ragioniere che tipo di valvola debbo usare?. Sempre grato.
gufo2 Inserita: 13 giugno 2017 Segnala Inserita: 13 giugno 2017 Quote Rieccomi, fatta un po di chiarezza sul sistema autoclave Expand Non mi sembra che nella discussione precedente tu abbia mai parlato di autoclavi,e neanche di pompe ma di un semplice serbatoio. Quindi penso che se non spieghi meglio com'è il tuo impianto o quello che realmente intendi fare sarà difficile che qualcuno ti possa aiutare.
adamo Inserita: 14 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2017 Buongiorno, ho capito gufo2, voglio dire non è che adesso per una discussione di un'altra cosa non posso più chiedere qualcosa di diverso, vorrei realizzare un impianto dotato di un serbatoio a pressione atmosferica una pompa ed un controller della pressione che entri in funzione, o che lo attivo io manualmente, quando manca l'acqua. Il vero quesito è che non so se è possibile utilizzare una semplice fontana, che ovviamente rimarrà sempre aperta, da utilizzare sia per il riempimento del serbatoio e sia per pompargli dentro l'acqua quando questa viene a mancare. Adamo
gufo2 Inserita: 14 giugno 2017 Segnala Inserita: 14 giugno 2017 Certo che puoi chiedere qualcosa di diverso! Stavo solo cercando di capire se ti riferivi allo stesso impianto. E a proposito di capire: Quote utilizzare una semplice fontana, che ovviamente rimarrà sempre aperta, da utilizzare sia per il riempimento del serbatoio e sia per pompargli dentro l'acqua quando questa viene a mancare. Expand Scusami, ma io con tutta la mia buona volontà qui a capire qualcosa sono in difficoltà. " riempimento del serbatoio e pompargli dentro l'acqua" per me è la stessa operazione.
adamo Inserita: 14 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2017 Vediamo come posso spiegarmi meglio. Ho una fontana in giardino che com una tubazione ed un galleggiante mi riempirà il serbatoio da 300lt in inox, ovviamente dall'alto, questo è la situazione con acqua presente. Senza acqua dal gestore, si aziona o aziono una pompa che pescando dal fondo del serbatoio questa volta spingerà sempre attraverso il rubinetto in giardino il liquido accumulato. Può funzionare? Grazie
sx3me Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 si, ma devi mettere l'elettrovalvola come avevi supposto
gufo2 Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Con l'impiego di una elettrovalvola tutto si risolve ovviamente montata a monte della parte dell'impianto che vuoi continuare a usare anche con l'impiego di una pompa. Ad esempio se intendi fornire tutto l'impianto di casa dovrai montarla subito a valle del contatore. Ma non ho capito perchè non montare al suo posto una semplice valvola di non ritorno.
sx3me Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 gufo, rileggi con attenzione, lui ha un rubinetto in giardino, da qquesto rubinetto lui riempie il serbatoio, e poi sempre dal rubinetto vuole alimentare l'impianto di casa. Quindi oltre alla valvola di non ritorno a valle del contatore deve mettere l'elettrovalvola sul riempimento del serbatoio...
adamo Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 In realtà pensavo di mettere a valle del contatore una semplice valvola di non ritorno, l'elettrovalvola la utilizzo per chiudere il riempimento del serbatoio tramite il galleggiante altrimenti l'acqua andrebbe in loop ed entrerebbe per poi riuscire a mo di ricircolo nel momento in cui l'acqua non viene fornita dal gestore ed appena si scopre il galleggiante. Pensavo di comandare la valvola in parallelo alla pompa comandata dal pressostato. Può funzionare?
adamo Inserita: 15 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ovviamente la elettrovalvola sarà normalmente aperta.
miciobicio Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ci abbiamo già discusso più di una volta... Qui ad esempio:
gufo2 Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Quote Quindi oltre alla valvola di non ritorno a valle del contatore deve mettere l'elettrovalvola sul riempimento del serbatoio... Quote altrimenti l'acqua andrebbe in loop Expand Expand Avete ragione, ma fra la discussione precedente con serbatoio in pressione e poi questa con serbatoio derivato a pressione atmosferica, ho fatto un po di confusione! Comunque vedo che Adamo ormai ha le convinzioni giuste.
miciobicio Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Inserita: 16 giugno 2017 Comunque io continuo a non essere d'accordo con l'utilizzo della elettrovalvola che si chiude quando parte la pompa. Perché quando poi la pompa si ferma, la elettrovalvola si riapre e la pressione residua dell'impianto di casa ritorna nel serbatoio, il presscontrol legge il calo di pressione come una richiesta di acqua e fa ripartire la pompa, senza soluzione di continuità. La elettrovalvola la devi chiudere manualmente quando metti in funzione la pompa.
sx3me Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 questo dovrebbe essere palese... io semmai non sono proprio daccordo con la soluzione dell'unico tubo per carico e scarico... mettiamo che hai pressione bassa per il normale uso, ma suffieciente per il riempimento...
gufo2 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Quote La elettrovalvola la devi chiudere manualmente quando metti in funzione la pompa. Expand Penso che la mancanza d'acqua non sia una questione giornaliera ma di emergenza (anche in questo caso, se chi chiede informazioni, si sprecasse un po di più nel fornire i dettagli, si potrebbe essere più precisi nei consigli) con questa ipotesi, normalmente la pompa rimane disinserita elettricamente. Al momento che rimango senza acqua, vado ad attivare la pompa. L'elettrovalvola non va collegata in parallelo con la stessa ma inserita sotto l'interruttore del quadretto, al ritorno dell'acqua spengo l'interruttore e tutto ritorna nella normalità. Se il serbatoio, è ubicato nello stesso vano della pompa, anche l'elettrovalvola potrebbe essere sostituita con una semplice saracinesca.
