Impostare a zero variabili db
Buongiorno a tutti
ho questo piccolo problema, ho una db con una serie di variabili bool, vorrei che in base a una condizione particolare tutte le variabili si impostino a valore zero.
Non vorrei modificare in maniera pesante il programma (tipo scrivere una db con array o cose simili o mettere l'istruzione reset per ogni valore.....)
Esiste una istruzione che fa al caso mio ??
Bruno
Ciao, innanzitutto potresti anche specificare il tipo di DB, se con accesso ottimizzato o no; poi servirebbe sapere il tipo di linguaggio di programmazione che intendi usare per eseguire questa funzione (Kop, Scl)
Poi esistono varie strade per fare quello che vuoi tu. Potresti usare l'istruzione Fill, che ti permette di inizializzare un'area di memoria (DB o M) in funzione di un valore d'ingresso (nel tuo caso un byte sempre a zero) partendo da un punto nella tua area di destinazione per una profondità di Nr. Byte.
Oppure potresti creati una DB uguale, avendo l'accortezza di non scriverci mai, e usare quest'ultima come DB di inizializzazzione, quindi con un block move, la copi sovrascrivendo l'altra.
Ne esistono tanti altri, ma non vorrei dilungarmi troppo....
@pescatore, la MOVE_BLK anche sotto 1200 funziona con la copia tra blocchi? a ma da errore di complicazione sembrerebbe accettare come aree solo byte o array.
