LSP77 Inserito: 15 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2017 Buongiorno a tutti, si vuole regolare la velocità di un ventilatore (comandato da inverter) in base alla temperatura presente all' interno di un forno. Pensavo quindi di utilizzare la funzione PID compact integrata nel s7-1200. Quindi i parametri del pid saranno: -SETPOINT la temperatura che si vuole avere all' interno del forno -INPUT feedback di temperatura all' interno del forno -OUTPUT rappresenta il set-point che vado a dare all' inverter tramite modbus Detto questo, sto facendo le mie prime prove con questa funzione PID, ma non mi tornano i risultati, ovvero, a fronte di qualsiasi valore impostato su INPUT e SETPOINT, l' uscita vale sempre 0. I settaggi che ho fatto sono: modo di regolazione: generale, funzionamento automatico, input-->input, output--output, limiti 0-100 Cosa sto sbagliando, come mai l' uscita è sempre a 0? Durante questi primi test, i valori di INPUT e FEEDBACK sono impostati manualmente. Grazie a chi proverà a darmi una mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe855 Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2017 Ciao, hai eseguito l'abilitazione del PID? Qui spiega come fare: https://w5.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/HomeSCE/SCESupportoTecnico/Documents/SCE S7-1200 PID.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandropa Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Ciao. Dalla foto che hai messo si vede che hai qualche errore infatti a fianco di error.bits la variabile non è a 0. SSecondo me l'errore è dato dal fatto che non hai ancora ottimizzato il pid infatti in alto a destra c è un triangolo giallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LSP77 Inserita: 20 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 giugno 2017 OK, ma è possibile ottimizzare il PID anche se lo sto utilizzando "a banco" ovvero, set-point e feedback li inserisco io manualmente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 20 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2017 L'ottimizzazione non è condizione indispensabile per il funzionamento del PID. Se il pid non lavora, il problema è da un'altra parte. Senza avere il progetto completo, è difficile rispondere a colpo sicuro. Prima di tutto, dovresti consultare il manuale ed interpretare eventuali codici di errore. Uno dei più frequenti è il richiamo con tempo sbagliato. Tu hai lasciato come tempo ciclo (o tempo di campionamento) il valore di default di 1 secondo. Ma come richiami la funzione PID? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandropa Inserita: 22 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2017 No, L ottimizzazione va fatta sul posto con l impianto il più possibile nelle condizioni in cui poi dovrà funzionare solo cosi il plc acquisirà i dati corretti e necessari per il funzionamento futuro. Tanto è vero che il set point in fase di ottimizzazione non lo puoi modificare ed è anche bene che le valvole o attuatori o generatori di calore ecc non vengano spenti altrimenti potrebbe acquisire dati incongruenti E vero anche che se l ob di schedulazione che richiama il pid lo hai messo a 100 ms il pid va richiamato a 0.1s Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pescatore Inserita: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 Ciao, il PID lo stai provando su una CPU reale o con plc SIM? Perché con S71200 e plc SIM, il PID non funziona.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LSP77 Inserita: 3 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2017 Ciao a tutti e grazie delle risposte. Per motivi di tempi tirati, ho dovuto risolvere in altro modo. i vostri preziosi consigli comunque mi verranno utili a breve, nelle prossime applicazioni in cui ci sarà il PID. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
