Spac View - news?
avete novità su Spac View?
io sapevo che erano rimasti alla versione 2006... :blink:
Ho usato lo spac view 6.0 per un po' e mi piaceva ma poi quando sono passato alla oem 2007 non ho piu' potuto usarlo perche' legge i dwg fino alla versione 2004/5 e io voglio tenere i dwg 2007 perche' e' piu' piccolo del dwg 2004
non so se dall' anno scorso hanno fatto una versione nuova
per continuare ad usare lo spac view basta impostare sulle opzioni di autocad di salvare in dwg 2004 e si e' apposto
adesso mi sono abiutuato a usare il preview da gestione commesse. nel 2008 funziona con lo zoom estensioni perfettamente, mentre nel 2007 a volte lo zoom non veniva rispettato
ho dovuto formattare windows l'anno scorso e il programma mi ha richiesto un codice diverso di attivazione diverso. e non so se lo posso reinstallare. preferirei usasse la chiave hw invece di quella sw
ci sono alcune cose che mi piacciono di questo programma, la possibilita' di aprire commesse su "percorsi diversi" senza dover cambiare percorso sullo spac. se devo controllare uno schema per me era comodo perche' non interrompevo il lavoro con spac. avendo il 2007 ancora installato potrei usarlo come visualizzatore
la stampa in carta avveniva con lo spool per mulfoglio cosi' potevo fare il fronte retro
direttamente senza dover stampare in pdf. essendo uno spool per multifoglio se era dispari mi lasciava un lato della pagina bianco cosi' avendo gli schemi divisi a gruppi e con i prefissi letterali se devo aggugere un foglio lo aggiungo sempre alla fine del multifoglio. con questo risolvevo il problema di avere l'ultima pagina di un multifoglio e la prima del multifoglio successiva. si va male ad un aggiungere un foglio in mezzo perche' ristampare anche i fogli precendenti e successivi
sarebbe bello avere in futuro uno spac view basato sul viewer dwg trueview di autodesk
con il 6.0 non riuscivo ad ottenere lo stesso risultato nelle stampe fra spac e spac view perche' usa un motore compatibile autocad credo usi quello di intellicad
mentre il trueview e e' un autocad vero e proprio ridotto ai minimi termini
