Controller armadio frigo.....
Buonasera, qualcuno mi può indicare un controller che sia universale per sostituire, quello molto costoso di un armadio frigo ventilato?
Il controller è il XW60L 5L0C0-R Dixell, grazie.
Frigorista modena
Innanzitutto quello costa tanto perché deve stare incassato in uno spazio piccolino, quindi devi cercare uno con lo stesso ingombro di un altra marca, Eliwell ad esempio costa di più dalle mie parti, in tutti i modi devi chiedere a quello che ti fornisce un alternativa economica.
Se vuoi fare da te devi vedere cosa comanda quel controllore, spesso non comanda tutto quello che potrebbe comandare, quindi ne puoi prendere uno più economico perché ha meno funzioni, oppure puoi fare delle modifiche tu, oppure metterne uno classico spostando tutti i collegamenti, un casino.
Comanda compressore, luci, ventilazione interna e defrost.....
Non è piccolo, e il doppio rispetto all'Eliwell ID974 per intenderci.....
Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza del genere?
Frigorista modena
Piccolo inteso che l'id974 non lo puoi infilare nel buco dove sta l'xw60, resta in fuori e non va bene, l'xw60 è più largo ma meno fondo.
Non ho problemi di spazio, per giunta è in una cucina e potrei fare anche delle modifiche che non desidererebbero l'estetica....
Il controller costa a me intorno alle 180 € + Iva, ecco perché voglio modificare...
Frigorista modena
Ramiro ricominciamo da capo: il xv60 costa tanto perché si mette in quei banchi frigo da bar ad esempio, dove l'id974 non entra.
Se tu hai posto, metti l'id974 Eliwell o un dixell che ti comanda compressore sbrinamento luce con due sonde, adesso non ricordo i codici esatti, ma ci sono tante altre marche economiche che fanno le stesse funzioni, dov'è il problema?
Piuttosto devi incassarli per motivi di sicurezza in scatole tipo derivazione luci, ci ritagli il foro della sagoma e metti dove vuoi.
Modena non c'è problema, chiedevo solamente se mettere ad esempio l'ID 974 comporterebbe dei problemi di funzionamento......
Di xw60 c'è ne sono di stesse dimensioni ma con prezzi più bassi, pensavo non costi così tanto per qualche alta ragione, tutto qui.....
Frigorista modena
No no fanno le stesse cose, il motivo per cui costa tanto è perché tu lo vedi più grande dell id, ma in realtà è più piccolo seppur più largo perché appunto deve stare in un vano un po' particolare e quindi ci marciano sopra, costano quasi il doppio, ma le funzioni sono identiche.
Frigorista modena
Piuttosto, ma vale per tutti i controller, se ci tieni durino di più non farli comandare direttamente il compressore, perché assorbe troppo e i contatti rischiano di incollarsi, fagli comandare un contattore di potenza che a sua volta comanda il compressore.
Ovvio costa di più.
Quindi Modena mi consigli l'ID974?
Lo trovo ad 1/4 del prezzo.....
Frigorista modena
Si va benissimo, dovrebbe avere un uscita programmabile per la luce adesso non ricordo, se non c'è metti un interruttore esterno, attento all alimentazione, se adesso è a 220 volt e prendi un 974 a 12 volt ti serve un trasformatore.
Frigorista Carpi
Quote
 XW60L  SERIE WING  lo pago poco meno di 70 euro + iva
Dove l'hai trovato cosi caro?
Frigorista modena
Te lo dirò in privato...e non è solo un negozio!! Grrr
Carpi ho fatto una telefonata all'azienda che ha prodotto l'armadio e mi ha rimandato al produttore che mi ha fatto quel prezzo li....
Ma non mi sono fermato, ho chiamato la DIXELL, il tecnico con cui ho parlato mi ha spiegato che il controller di cui stiamo parlando è stato richiesto con una programmazione particolare, e, siccome è protetto da copyright, non mi ha potuto spiegare il motivo...
Allora mi sono fatto dare il codice di un comune controller DIXELL con gli stessi 'controlli' (in modo da non aver difficoltà con le dimensioni) e mi ha indicato un comune XW60L che anch'io pago come lo paghi tu...
Secondo me funziona bene lo stesso...
Vi farò sapere...
Un paio sul furgone li tengo sempre, anzi di solito tengo un xw60 e un xw20 per i banchi bar statici che lo montano di serie.
Se prendi quello generico te lo programmi come ti pare e gli fai fare tutto quello che vuoi. Se lo compri dalla fabbrica del frigo te lo vendono come pezzo di ricambio e ovviamente ci ricaricano del loro.
Frigorista modena
C'è da dire che io penso al cliente finale...mi sono un po' perso e rileggendo ho capito dove mi sono confuso: quando ho detto costa tanto io mi riferivo in confronto al id 974, comunque non penso sia giusto diciamo i prezzi, si potrebbero fare confronti che non vanno bene fatti.
No Svanni, il produttore del frigo mi ha detto che loro non vendono il ricambio ma installano solo DIXELL....
Alla DIXELL mi hanno detto che il controller in questione ha una programmazione particolare richiesta dal produttore ed è per questo che costa tanto....
Quoto Modena perché anche io penso al cliente finale, è per questo che non installerò nell'armadio il controller originale, proverò con il generico e, se funziona bene (penso sia così), saremo contenti sia io che posso fare un miglior ricarico, sia il cliente che spenderà molto meno....
Non ho capito, ma la Dixell ti vendeva direttamente il controller e il produttore del frigo invece non lo fornisce?
No Svanni, hai capito male....
La DIXELL non vende direttamente....
Eh infatti mi pareva strano.
Ancora non ho capito chi voleva vendertelo a 180 euro, la fabbrica del frigo? Un ricambista?
Frigorista Carpi
Comunque è completamente programmabile se ne mastichi un pò gli fai fare quello che vuoi.
ma a questi controller è allegato un libretto istruzioni  per programmare le funzioni,cosa vuol dire gli fai fare quello che vuoi gli fai fare quello per cui è  stato costruito o no?
