Controller armadio frigo.....
dipende..potrebbe avere solo già impostato qualche valore su impostazioni diverse da quelle standard per cui lo standard basterebbe programmarlo sugli stessi valori ma potrebbe anche avere altre voci che sul modello standard non ci sono o sono regolabili in un range diverso
Dipende tutto dalla personalizzazione richiesta
Si ma alla fine mi pare si stia parlando di un armadio frigo non è che possa avere chissà che impostazioni misteriose.
Una volta che decidi come fare lavorare le ventole, micro porta e sbrinamenti di cos'altro hai bisogno?
quello che dico io, se poi qualcuno puo' portare qualche esempio su delle programmazioni adhoc lo faccia.
Frigorista modena
In linea di massima le impostazioni di fabbrica vanno più che bene, il fatto è che certi frigoriferi hanno bisogno di impostazioni particolari, per esempio se nell evaporatore ci viene molto ghiaccio per tanti motivi, bisogna intervenire nell intervallo tra uno sbrinamento e l'altro avvicinandoli, o allungandone il tempo.
Ogni caso è a se.
Il fatto è che in fabbrica hanno il tempo di programmarli e testarli in ogni minimo particolare.....
Il tempo, quello che manca a noi ???
  • 1 month later...
Buonasera, risolto..... :):):)
Ho lasciato un Prodigy al posto del controller, è andato benissimo anche se mi sono dimenticato di collegare la resistenza di evaporazione nella vaschetta raccolta condensa che quindi si riempiva troppo, lasciando cadere acqua per terra....
Ho recuperato tempo e sono riuscito ad installare un'equivalente XW60L generico che funziona benissimo, non l'avevo mai utilizzata ma ho notato con piacere che è facilmente programmabile, in più ho guadagnato io e fatto risparmiare il cliente....
Meglio di così :thumb_yello:
Buon fine settimana è buon ferragosto a tutti!!!
