Info sostituzione moduli batteria al litio ricaricabile tagliasiepi
La batteria ricaricabile del mio regola siepi non tiene più la carica, inizialmente duravano 40 min ora 10, e vorrei capire se posso sostituire i 3 moduli al litio che la compongono. I voltaggi sono 10,8 v. 1300mah e ogni modulo indica 3,6v. Sono andato da un negoziante ma mi ha detto che dovrei spendere circa 40€. In internet ho visto batterie al litio della sony da 3000mah a 8€ l 'una e hanno le dimensioni di quelle che ho io cioè 6,5x1,8 di diametro. Io non ci capisco molto di queste cose quindi vorrei capire se posso acquistarle e sistuirle alle mie
Ma con l'elettronica della batteria come la mettiamo ? Il prezzo (secondo me ) non sarebbe male , io farei un tentativo , ma aspetta il parere di chi conosce meglio le batterie....potrebbero essere delle sorprese tecniche .
Devi cercare delle 18650 provviste di lamelle e non protette.
L'elettronica non pone particolari problemi, occhio solo a collegarle nella maniera giusta esattamente come le vecchie perché le litio hanno qualche differenza rispetto ai pacchi basati sul nickel.. in quelli bastava mettere le celle in serie e stop, in quella al litio se ci fai caso vedrai che i contatti di potenza sono collegati alla serie di tre celle, ma ogni cella è anche collegata singolarmente al circuito elettronico per provvedere alla ricarica bilanciata.
Hai qualche modello da consigliarmi?
LG e Sony fanno buone celle, in ambito vaping sono molto quotate, ma in generale qualsiasi cella non troppo economica andrà bene.
Occhio ai ratei di scarica, non so quanto assorba un tagliasiepi ma per le celle al litio è importante anche la corrente massima che possono erogare, indicata solitamente con un numero seguito da C.
Ad esempio una cella da 2500mAh 0.5C può erogare al massimo 1.25A di corrente, mentre una 1300mAh 15C arriva a 19.5A, quindi 15 volte la sua capacità. Inutile dire che su un power tool, decisamente è meglio adoperare la seconda.
Quante cose si imparano.
In questo forum mi sono state consigliate le LG MJ1 3500 mAh 10A 18650 e le avrei trovate a 9€ ma non sono con le lamelle a saldare come tu mi hai consigliato, non possono andare bene lo stesso?
trovo difficoltà a trovare celle al litio a prezzo decente e con lamelle
Dopo tanta ricerca ho trovato queste, secondo te quale dovrei scegliere?
Sony Konion US18650 VTC5 2600mAh - 30A linguetta
Panasonic 18650B NCR 3400 mAh 6,7A descharge 1,9
LG INR 18650-MJ 3500 mAh 10 A descharge 3,5 /37W
samsung- inr 18650-30q 3000 mAh -15A.descharge 7C
Senza lamelle non vanno bene perché non riusciresti mai a saldarle, a meno di non avere un puntatore.
Le VTC5 sono celle piuttosto performanti, io le uso per la sigaretta elettronica. Occhio che girano molti "fake" ossia celle di pessima qualità, NON prodotte da Sony e con il marchio contraffatto. Nel dubbio, vai su un'altra marca, sempre tenendo presente la corrente di scarica.
Anche le Samsung dovrebbero essere buone, nonostante non abbia simpatia per quella marca.
Se quelle originali erano Li-ion, ti suggerirei di restare sulla stessa chimica, anche se in teoria le IMR o le INR dovrebbero andare bene uguale, hanno solo un composto più stabile e sicuro.
Quelle installate sono icr.
Delle LG cosa mi dici ? Hanno un elevato amperaggio e 10A di scarica. Noto che le batterie con basso amperaggio hanno un elevata corrente di scarica: è correlata la cosa?
Un insufficiente corrente di scarica cosa comporta?
In foto il tagliabordi a cui applicherei le batterie.
Grazie per il tuo aiuto
Quote
Non puoi avere la moglie piena e la botte ubriaca: ci sono dispositivi a basso assorbimento che richiedono lunga autonomia, e ce ne sono altri che assorbono molto di più ma non necessitano di ore e ore di autonomia, quindi esistono batterie in grado di erogare elevate correnti (quindi dotate di bassa resistenza interna, che è uno dei problemi principali delle litio). Il loro design costruttivo penalizza l'autonomia, quindi si, diciamo che la cosa è correlata.
Quote
Diverse cose.
Si va dalla scarica non completa della batteria (in pratica, visto il discorso della resistenza interna fatto prima, la batteria già prima di arrivare a metà non è più in grado di alimentare l'apparecchio), al danneggiamento delle celle, passando per conseguenze poco simpatiche tipo il surriscaldamento delle batterie stesse.
Ti ricordo che le litio tendono ad essere piuttosto instabili quando si surriscaldano, quindi, non ti fissare sulle celle da 9000mAh 0.2C immaginando che così il tuo tagliasiepi durerà ore e ore. Non è affatto così.
Se hai bisogno di più autonomia, contestualmente alla sostituzione degli elementi procurati anche una seconda batteria. Per Valex si trovano abbastanza facilmente.
Beh non sono così facili da trovare le batterie della valex  e la più economica che avevo visto dopo ore di ricerca costava 37€ ma la cosa che più mi spinge a sostituire per conto mio le celle è la qualità pessima di quelle valex.
Senza renderti responsabile di nulla,anzi ringraziandoti per avermi illuminato mi pare di capire  che acquisteresti le sony  konio per l elevata corrente di scarica sacrificando l'autonomia.
D altra parte appena acquistato il valex durava 40 min con una batteria da 1300mah quindi con i 2600 delle sony dovrei avere un'autonomia di oltre un'ora.
P.s.
Non c'è modo di verificare la corrente di scarica di quelle cinesi ora in dotazione?
Se non è riportata sulla batteria stessa, devi cercare un datasheet.
Comunque quelle celle compiranno 6 anni a Novembre se quella riportata è la data di produzione quindi ci siamo come aspettativa di vita, normalmente per le celle al litio si osserva un decadimento delle prestazioni piuttosto marcato dopo i primi cinque anni; da notare che sono cinque anni DALLA PRODUZIONE e non di effettivo utilizzo.
Per le Sony come ti ho detto sono ottime celle ma stai attento a dove le compri, girano parecchi falsi, anche se non so se la falsificazione riguardi anche la versione con le lamelle o solo quella senza. Comunque ci sono le guide per riconoscere le originali, prova a cercare "sony vtc5 fake" sul web.
  • 2 months later...
il 21/6/2017 at 00:01 , Darlington scrisse:
Ciao darlinghton avrei bisogno di un tuo ulteriore consiglio. Ti aggiorno: ho acquistato le batterie sony e le ho rimpiazzate a quelle vecchie facendo un lavoro un po' paticciato a causa della mia inesperienza col saldatore; fattosta che le batterie si caricano (ci mettono circa 5h) ma non mantengono la carica: a cosa può essere dovuto?
Scusa sirduffy, ma tu e gulluwing siete il medesimo utente?
Se si devi compilare l'apposito ticket per eliminare uno dei 2 accounts, la richiesta devi farla al più presto onde evitare il blocco di entrambi gli accounts.
Se invece sei un altro utente, devi aprire una nuova discussione perchè non è consentito l'accodamento.
gulluwing, come da MP, devi usare solo il tuo nome utente per evitare confusioni e fraintendimenti.
ora riapro la discussione.
  • Livio Orsini unlocked this discussione
13 ore fa, sirduffy scrisse:
A " lavoro un po' paticciato "
  • 4 weeks later...
Allora riassumendo ho sostituito le vecchie batterie con le SONY US18650VTC5 2600mAh li-ion 30A e come dicevo non mi è stato facile stagnarle. Le ho catricate e col tester ho monitorato quanto perdono di carica giornalmente e questi sonk i risultati partendo da una carica completa a 11,80v il 2 ottobre:
3 ottobre 11,70v
4 ottobre 11,56v
5 ottobre 11,45v
6 ottobre 11,35v
9 ottobre 11,15v
13 ottobre 10,69v
Cosa mi dite? È normale che una batteria al litio perda in 10 giorni più del 10%?
Dipende se si assesta o se l'autoscarica prosegue su questa curva, oppure tende a diminuire di velocità.
Ma soprattutto 11.8v non sono una carica completa.
Ogni batteria da carica ha una tensione di 4.2v dunque dovresti avere 12.6v.
E comunque no 10%al giorno non va bene
5% in 24h, then 1–2% per month (plus 3% for safety circuit)
Mi son levato la curiosità di  misurare una cella da 3.7V nominali, caricata oltre 30gg addietro; rimasta inutilizzata e non inserita in alcun circuito ha una tensione di 3.9V.
Credo che le tue batterie siano danneggiate.
o quel circuitino invece che regolare la carica controlla il degrado programmato della batteria :D
10 ore fa, olometabolo scrisse:
Avevo specificato che si sono scaricate del 10% in 10 giorni quindi 1% al giorno
8 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Credo anch io che non sia naturale tale scarica, mi sa che le mie stagnature non siano adeguate
Le batterie non si stagnano ma si saldano a punti. In rete trovi molti tutorial per costruire una puntatrice per batterie
16 ore fa, olometabolo scrisse:
Lo so, li ho visti ma serve un vecchio forno a micronde. comunque basterebbe che avessi trovato un negoziante competente che sapesse che esistono queste batterie invece voleva montarmi 12 celle di non ricordo che batterie più piccole, mi voleva fare un casino pertanto ho deciso di arrangiarmi con tutti i limiti che ciò comporta.
