funzione pid C200H
seliberale
Buon giorno a tutti , avrei bisogno di un piccolo aiuto , sto inserendo la funzione pid(190) in un plc datato C200HG .
HO il seguente problema , dopo aver configurato il parametri della funzione e provate varie soluzioni di P,I,D si verifica sempre lo stesso problema sia con regolazione lenta o veloce dopo alcuni minuti di funzionamento regolare , e una buona regolazione inizia a pendolare paurosamente senza nessuna motivazione l'uscita oscilla dal massimo al minimo e cosi via a volte poi si stabilizza a volte continua con questa pendolazione .
HO provato a modificare le dm di lavoro pensando ad una sovrascrittura , ma niente .
Qualcuno la usato ? sapete se ci sono dei bag in questa funzione ?
I tecnici omron sono tutti giovani e tanti non l'hanno nenache visto questo tipo di plc
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
Quote
non è una scusa . In omron ci lavora gente che conosce bene questi plc.
Link al commento
