ale.riz Inserito: 16 giugno 2017 Segnala Inserito: 16 giugno 2017 Ciao a tutti , ho una macchina dual split samsung con errore su unità esterna E4 58 , dicono si tratti di ventola esterna , ho verificato ma la ventola gira perfettamente e l'unità esterna è pulita . Gas cè ... Praticamente dopo 3 min circa che è accesa va in blocco L'unità esterna è una AJ050 Può trattarsi del ventilatore nonostante non sia inchiodato e giri perfettamente Confido nel vostro aiuto grazie
PAOLO147 Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Inserita: 16 giugno 2017 Ciao..Confermo Errore del Fan Unita' esterna . Quote ho verificato ma la ventola gira perfettamente... .. in che' senso ! che' la fai girare a mano e lei gira ? oppure la vedi partire automaticamente e dopo 3 minuti il sistema va' in blocco !!
ale.riz Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2017 parte automaticamente , gira anche forte e bene e poi si blocca
ale.riz Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2017 cè qualche modo per farla partire anche provvisoriamente per qualche giorno ? è certo che sia il motore ventola ? Grazie
PAOLO147 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Si .! e' certo che' il codice di guasto faccia capo a un errore del Fan delll'unita' esterna , quello dell'interna dovrebbe essere E1-54 poi in pratica qualche volta i codici deviano verso cause incompressibili. Come in questo caso..se' la ventola si fermasse dopo un po' che' gira , per anomalie meccaniche o elettriche , il sistema andrebbe in errore per alta pressione . Quote farla partire anche provvisoriamente Si , certo , occorre individuare il suo cavo e i collegamenti , tensione di lavoro e valore condensatore ed alimentarla direttamente , Non ho lo schema sottomano : ma' potrebbe anche avere un termico interno che' si apre per qualche motivo , generando cosi' il codice di guasto....in tal caso provisoriamente si puo' ponticellare.
ale.riz Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Grazie Paolo , proverò a cercare il cavo e mettere in pratica il tuo consiglio . Fosse per me comprerei anche ventola nuova ma poi non è sicuro che vada ...
