Darlington Inserito: 16 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2017 Come da titolo: avvii il programma, lei scarica, ma dopo nella fase di carico la si sente mugolare ma non vi è rumore di acqua che entra. Ho aspettato un pò attendendo che mi desse un codice di errore ma non è arrivato nulla, però i proprietari riferiscono che prima qualche volta dava A, che è relativo al carico acqua quindi è coerente. Ho smontato la elettrovalvola di caricamento, quella principale, la ho alimentata e ho soffiato nell'ingresso trovando moltissima resistenza: non dovrebbe essere totalmente aperta? Questo mi fa subito pensare all'elettrovalvola da sostituire ma prima di ordinare il ricambio, vorrei una conferma da chi conosce quelle macchine meglio di me Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Non hai misurato se gli arriva tensione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 La tensione gli arriva perché la bobina si scalda, il problema è che mugola e non credo che si apra, la ho alimentata con una spina volante e due faston e ho provato a soffiare dentro l'ingresso acqua, ma non passa quasi nulla. Questi sintomi, mi fanno pensare che non apra proprio.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Penso proprio che sia lei il problema allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Grazie, quindi mi confermi che se funzionasse correttamente, una volta alimentata soffiandoci dentro dovrebbe risultare libera, come una valvola da lavatrice? Chiedo perché questa valvola ha anche un pressostato integrato, che però mi sembra di vedere non influisca col percorso acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Be se deve passare acqua deve essere libera...Il tubo che va dalla elettrovalvola alla lavastoviglie è libero giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Si si quando la ho smontata è pure uscita un pò di acqua da quel tubicino... comunque se la prova del soffio che ho fatto io è valida procedo a ordinare il ricambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2017 Ok mi sono fatto un pò di cultura e ho capito che quando va in pressione il polmoncino superiore viene bloccato fisicamente l'ingresso acqua, da una membrana. Io però quando la ho provata avevo tutto staccato e passavano solo poche gocce, quindi, nel dubbio, io la ho comunque ordinata nuova. Anche se facendo fare un pò di ginnastica al polmoncino (ho soffiato e succhiato alternativamente dentro all'attacco del tubicino trasparente), poi, la valvola ha preso a funzionarmi più o meno correttamente (sempre alla prova del soffio) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2017 Quel "pressostato" è il meccanismo meccanico antitrabocco, che strozza l'elettrovalvola meccanicamente. Spurga tutti i tubi, al limite monti un'elettrovalvola classica e tappi quel tubicino (però perdi quel dispositivo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 19 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2017 Grazie Ciccio, oramai la ho ordinata nuova per 17€ con spedizione, una volta montata vedrò se da ancora problemi. Intanto ho capito che bisogna spurgare anche il labirinto dal tubicino rosso, che infatti era pieno di acqua quando ho aperto la macchina. Che sia dovuto a un intasamento del labirinto stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2017 Il tubetto serve a "soffiare il naso". Magari è stato sufficiente spurgarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 Aggiornamento, arrivata elettrovalvola nuova, montata e spurgato per sicurezza ed è ripartita; l'unica cosa che non ho capito è come cancellare un programma, se faccio come indicato anche sull'etichetta (tenere premuto "cancella" fino a che non lampeggia il led) la macchina sì scarica, ma una volta terminato lo scarico, carica di nuovo acqua e riparte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2017 Boh ora vediamo se mi sanno dire qualcosa... ho notato che il labirinto di carico è piuttosto sporco in basso sotto alle resine, comunque l'acqua passa e pure con discreta forza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paiper Inserita: 4 luglio 2017 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2017 In effetti bastava solo vuotare L acqua del tubicino rosso e staccare il tubo di carico dal rubinetto,la macchina sarebbe ripartita anche senza cambiare L elettrovalvola. Vi erano diverse modifiche riguardo agli svariati problemi di queste lavastoviglie monomotore,L IVMS ,la piastra carico carico acqua laterale se è trasparente ,è la prima serie,se è Blu è già la Modifica,ma questo già lo sapete...la modifica per evitare" L acqua nel tubino rosso" costituita da un elettrovalvola doppia senza la sicurezza pneumatica è un raccordo pozzetto con un pressostato supplementare di sicurezza,con piccola modifica sul cablaggio.....risolveva benissimo! Però ,a meno che qualcuno non c'è L abbia in magazzino,non viene più fornita come ricambio,il codice era 50278665000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
