Problema frigo whirphool
Salve, ho un frigorifero Whirpool arc 4030, già qualche anno fa ho sostituito componenti scheda per il problema del lampeggio luce, questa volta non lampeggia ma il compressore non parte, la ventola gira regolarmente, ma sento un rumore di relè che stacca, al tatto il compressore è molto caldo nonostante non funzioni , è capitato a qualcuno? È sempre la scheda o è partito il motore?
Penso sia il compressore bloccato, il tac che senti se lo fa dopo un po' é la protezione termica che apre il contatto
Si ho tolto quella specie di relè o starter ed è bruciato dentro c'è della ceramica sbriciolata, ora mi domando cambiando quel pezzo risolverò il problema,    o è il compressore che non va e ha bruciato quel pezzo non so come si chiama? Come posso testare il compressore  direttamente alla corrente?
