Per motivi di spazio devo installare un water a filo muro con profondità 48cm. Ho visto che il centro dello scarico dista dalla parete 11cm. Nella scheda tecnica del water che vorrei comprare c'è scritto che il centro dello scarico deve stare a 9 cm. Si riesce a mettere lo stesso ? Cosa serve ?
PS. ovviamente il water deve stare a filo muro altrimenti se sporge oltre 48cm ho problemi con la porta finestra.
secondo me 9cm è il minimo... se hai 11 non ci sono problemi, dovrai solo trovare la connessione braga/wc adatta.
