Ignis awp 280 fa scattare l'interruttore.
La lavatrice in questione ultimamente solo nei lavaggi da 75º in su ( ma l'ultima volta lo ha fatto anche con il 60º), fa scattare  l'interruttore della stanza dove è installata. Che potrebbe essere?
thebiggestweb
Io comincerei nel controllare la resistenza.
Ma non accadrebbe sempre come parte la resistenza?
Che tipo di interruttore è? Differenziale? Magnetotermico? Ma lo fa appena la accendi o quando l'acqua inizia a essere bollente?
Specificaci il tipo di "interruttore" che fa staccare la lavatrice.
Comunque per i lavaggi ad di sotto dei 60 gradi oppure a freddo completa il ciclo o salta la corrente???
Daniele. .. come detto all'inizio salta solo oltre 60º sennò finisce il ciclo. Il problema si presenta quando l'acqua è piuttosto calda. Non so dire il tipo di interruttore.
Posso aggiungere che sulla medesima presa il problema lo dava anche una Ariston Margherita 536tx tanto che andava collegata a un'altra presa che sembrava "reggere" di più e in questo caso l'interruttore non saltava. Con questa ignis invece il problema non c'era. . Ma ora anche lei. Che sia per solidarietà alla Margherita li accanto nullafacente?  :)
Quote
Posta una foto, se riesci
Di sfuggita non avevo letto che al di sotto dei 60 grandi non staccava. Normalmente le lavatrici per scaldare l'acqua non assorbono mai la potenza massima. Da 60 in su si ed in questo caso "l'interruttore" che vede un assorbimento superiore al consentito, scatta. Quindi come dice Maiky il magnetotermico è piccolo.
Non so se hai notato, ma quando si acquista una riduzione tipo la schuko, c'è scritto l'assorbimento massimo. Ad esempio 1500 w o 2000 w
