Darlington Inserito: 18 giugno 2017 Segnala Inserito: 18 giugno 2017 Sto facendo l'impianto elettrico su un mezzo mobile e vorrei installare una barra led alimentata dalle batterie del mezzo (24V), e sarebbe bello se potesse fare anche da illuminazione di emergenza, se la 220 venisse a mancare. Una soluzione non tanto raffinata potrebbe essere quella di installare un relè e collegare la barra ai contatti NC, ma c'è il problema che quando si stacca il generatore per chiudere e spostare il mezzo, la luce rimarrebbe sempre accesa, a meno di non spegnerla a mano (e andrebbe riattivata in seguito altrimenti non si riaccenderebbe più automaticamente). Parallelamente vi è la necessità di comandare la stessa luce manualmente, on modo da avere illuminazione interna anche senza dover per forza collegare la rete elettrica. Mi chiedevo se esiste qualche modulo che fa una cosa del genere, potrei anche usare un PIC per rilevare la mancanza rete e gestire la pressione di un pulsante per l'accensione manuale, però dovrei lasciarlo alimentato permanentemente dalle batterie del camion...
sx3me Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 la domanda non ha senso... se la barra è alimentata dalla batteria del mezzo che centra l'alimentazione di rete (o del generatore che sia)?! Vabbè... sei inebriato dai bagordi del sabato sera
Darlington Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Semplice, mi serve che la barra rimanga spenta quando c'è la corrente perché ci sono altri corpi illuminanti che funzionano a 220; se viene a mancare quest'ultima, la barra deve accendersi per fare da luce di emergenza.
MAURO-6402 Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Ciao Darlington. La soluzione potrebbe essere usare un commutatore a tre posizione, o meglio un deviatore con zero centrale tipo Hager SFB116, il comune centrale lo colleghi alla barra led, un contato laterale lo colleghi ai + 24 della batteria del mezzo diciamo verso il basso, l’altro contatto laterale (verso l’alto) lo colleghi sempre al + 24 ma in serie con un relè 230v sul contatto nc. In questo modo quando l’impianto è a riposo lo posizioni in centro, quindi tutto spento. Quando ti serve luce di servizio lo posizioni in basso e si accende la barra led alimentata dalla batteria, quando sei operativo lo sposti in alto in questo modo fino a quando il relè è alimentato dal gruppo elettrogeno rimane aperto, se viene a mancare la 230 il relè cade e chiude la connessione con il +24 e la barra si accende. (il negativo della barra sempre a massa) Vorrei farti uno schemino ma penso sia abbastanza elementare perché tu lo capisca. OT, spero finisca presto il tuo camioncino perché (le fiere di San Donà) si avvicinano è avrei piacere di degustare la tua produzione. (se non ho capito male)
