Dual split indoor ORIEME
105alex
Salve, ho riscontrato un'anomalia, con un dual Orieme on-off."mod ANANT M2 PW18-K19756"
Una unità funziona correttamente, l'altra anche in funzionamento contemporaneo, fà partire la ventola dell'unità interna, senza far circolare il circuito frigorifero.
Se gira l'unità interna non funzionante, parte la ventola,  il compressore prova ad accendersi ma dopo 3-4 sec si ferma.
Premetto che ho cambiato il condensatore per proforma.....
Qualche idea? 4 vie o problema elettrico? Grazie mille a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
le tensioni sulla morsettiera elettrica dell'unita esterna sono corrette?
hai cambiato il condensatore dell'unità esterna, ma la macchina è a compressore singolo o doppio?
Link al commento
Se i condensatori sono uguali, nel dubbio, prova a scambiarli e vedere se si sposta il difetto, potrebbero averti dato un condensatore difettoso... poco probabile ma...
Senti il compressore spuntare e partire oppure no?
Link al commento
L'attuatore dovrebbe essere smontabile senza smontare l'intera valvola e quindi dover aprire il circuito del gas, comunque da quel che ne so se si blocca si blocca comunque in una direzione (di solito in freddo), quindi avendo due scambi incrociati il gas comunque circola, anche se magari non nella direzione che vuoi tu.
Prova a metterlo in pompa di calore, con queste temperature dovrai mettere un cubetto di ghiaccio sul termistore dello split altrimenti non scalda.. ma quando aziona la quattro vie dovresti sentire uno scatto piuttosto sonoro.
Link al commento
