Sensore vibrazione più apertura
Ciao,
Sto usando dei sensori risko shocktech con sensore reed+vibrazione in doppio bilanciamento con EOL. Ho quindi zona reed e zona vibrazione.
Il tutto funziona benissimo.
Mi piacerebbe usarli anche nel seguente modo: essendo collegati ad una finestra che chiudo nella notte a scenario inserito con opzione escludibile, mi è capitato che se la chiusura è troppo violenta, la parte di vibrazione vada in allarme, dal momento che era a riposo al momento dell inserimento scenario e quindi inclusa nel sistema di allarme. La.parte reed, se la finestra è aperta al momento dell inserimento, viene esclusa fino a che la finestra non si chiude.
Quello che vorrei fare è: come faccio a.includere la zona "vibrazione" solo quando la zona "reed" è a riposo, ovvero dopo che la finestra è stata chiusa?
Così eviterei possibili falsi allarmi dovuti a chiusure troppo energiche.
Grazie mille.
Allora è possibile ovviare all'inconveniente (che giustamente si manifesta), con un evento programmato usando la macro-evento escludi e includi zona, ma devi cambiare il tipo di bilanciamento.
Al posto del Doppio bilanciamento devi usare il bilanciamento Doppia-zona con eol. In questa maniera Tratti il reed come zona base e la vibrazione come zonaD(oppia).e il Tamper (sabotaggio) in serie alla Eol.
Avrai così la possibilità escludere la zona vibrazione qualche secondo (2 ad es.) dopo che il reed (zona base) è tornato a riposo.
Trattasi di programmazione avanzta ma spero che tu sappia farlo impegnandoti..
ps. Il modo Doppia zona Eol si comporta come un triplo bilanciamento (vedi centrale G3), e permette di escludere/includere le due zone separatamente, mentre col Doppio bilanc. risultano una zona unica, ed è per questo che hai l'inconveniente.
Ciao e grazie.
Come faccio a trovare qualche dritta su come impostare l'evento programmato? Oltre al manuale, avete qualche raccolta di esempii da condividere?
Plcforum è già una raccolta di esempi e procedure su eventi programmabili, ....basta cercarli.
