stefano_ Inserito: 18 giugno 2017 Segnala Inserito: 18 giugno 2017 Salve a tutti, dopo aver capito che di economico è pronto non c'è nulla chiedo : volendo gestire una piccola tavola girevole con plc visualizzato,azionamento è relativo stepper chiedo come gestisco il numero di passi ? se per esempio ho uno stepper da 1,8 gradi/ impulso quindi 200 passi/giro se devo fare 8 divisioni basta contare 25 passi se invece devo fare 7 divisioni sarebbero 28,57...... passi come va gestita questa cosa ? Conto 6 volte 28 passi e l'ultima ne conto 32 ma in questo modo l'errore si somma e si verificò solo nell'ultima divisione oppure ? grazie
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Inserita: 19 giugno 2017 Se fai le missioni di posizionamento in modo incrementale gli errori non si sommano, specialmente se tieni conto dei decimali. Partendo dal tuo esempio. Se ti risultano 3 passi da 25, 28.7, 26.5 esegui come: 25 53.7 ==> 53 60.2 ==> 60 Usare le quote incrementali è normale nelle missioni di posizionamento, proprio perchè non si sommano i singoli errori.
stefano_ Inserita: 19 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2017 Ciao Livio, grazie ma non ho capito ciò che hai scritto, se devo far fare alla tavola 7 divisioni devo inviare 200/7= 28,57 impulsi per fare ogni divisione quindi ? Invio 28 impulsi e la tavola sta in posiIone 1 ( ma un po indietro ) poi ne conto altri 28 e sto in p2 ( ma con un errore doppio rispetto a prima ecc ecc ...) grazie e perdona la mia ignoranza !!
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Inserita: 19 giugno 2017 Riprendiamo il mio esempio Se tu sommi la nuova quota da raggiunre alla quota assoluta raggiunta in precedenza, avrai un errore che sempre < di 1. Se tu invce arrotondi quota per quota i troncamenti si sommano. Se per combinazione fai tutti gli arrotondamenti per difetto, o per eccesso, alla fine avrai un errore che può anche essere di alcuni passi. Fai conto di avere un encoder incrementale, mano a mano che ruoti gli impulsi si sommano. 1 impulso vale un passo, Sommando le tue quote successive ottieni il conteggio virtuale dell'incremento dell'encoder.
stefano_ Inserita: 19 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2017 perdonami Livio, in questo caso nella colonna differenze trovo il numero di passi che invio al motore per farlo muovere di ogni step ok ? Grazie.
