TV plasma PS50B450B1W non accende
CIAO a tutti, sono in possesso del tv in oggetto che mi hanno portato supplicandomi di dargli un'occhiata perché pare nessuno vuole riparare questo tipo di tv.
Appena si inserisce la spina si sente il relè eccitarsi in continuazione senza pero che la tv si accenda. a quanto mi ha detto il proprietario dopo"un bel po di ticchettio" si accende. Che mi consigliate ? a qualcuno è capitato? può essere il re o va in protezione? da cosa inizio il controllo? Grazie a chi mi vorrà aiutare :worthy:
sostituisci gli elettrolitici dell'alimentatore
Intanto grazie per il consiglio. Allora ho sostituito i 3 grossi condensatori evidenziati in figura. erano solo lievemente gonfi. Il problema persiste. anche se in maniera meno frequente. Ho notato una cosa che ora cercherò di descrivervi. Se stacco il connettore indicato con la freccia gialla la tv si accende correttamente 10 volte su 10 anche se l'immagine risulta mossa stile tv di un tempo. se attacco quel connettore " a caldo" si vede benissimo e cosi rimane. Ora mi chiedo e quindi vi chiedo ;) devo cambiare tutti i condensatori? il problema potrebbe essere un tipo di protezione? Grazie  a tutti
ne intravedo uno gonfio al centrro dell'alimentatore,in genere vanno sostituiti tutti come manutenzione preventiva.
Ah tu sei quello del boccale di birra!
Purtroppo non è gonfio ma sporco. Quindi mi consigli di cambiarli tutti? Ma risolvo secondo te? Hai letto cosa succede quando stacco quella scheda a dx ? Che idea ti sei fatto? Scusa se ti faccio troppe domAnde? Si sono io quello della birra ????
andrebbero almeno verificati con capacimetro e misuratore di ESR ma per quello che costano...
Non ho molta esperienza sui plasma,quella è al X-sus,ma se l'alimentatore si siede quando la colleghi e il TV si vede bene quando funziona penso più ad una defiance dell'alimentatore
Ok gli cambio tutti non potendoli controllare tutti. Se intanto a qualcun viene in altra idea son qui ! ?
Ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici della scheda di alimentazione.... nulla da fare. stesso difetto. Qualche altro consiglio? Sto seriamente pensando a mettere un  interruttore  per bypassare quella scheda all'accensione e poi riattivarla xD
Quote
:roflmao::roflmao:
:roflmao: Aiutami che ci ho gia speso 27 € di condensatori! Manco gli avessi comprati in  farmacia ...:thumbdown:
Possono essere i rele? oppure qualche condensatore in poliestere?
i relè in teoria sì,gli altri condensatori francamente....Può essere cambiato qualche valore resistivo e allora è un casino,se non ci sono kit di riparazione su ebay relativi a quell'alimentatore o scheda,non c'è che cambiarla in toto.
Scusate la mia assenza... sono stato malissimo :(
Allora facendo il punto sulla situazione devo decidere tra cambiare i 2 relè oppure acquistare il kit che ho trovato sulla baia... datemi un consiglio per favore...Grazie
kit prima
Allora, stavo per comprare il kit quando mi sono accorto che comprende solo 11 condensatori che ho già cambiato! che faccio? lo ordino o cambio i rele?
mah,provaci
Riccardo posso chiudere i contatti del relè in modo da escludere un loro potenziale difetto?
provato ... nulla da fare. per valori errati di resistenza cosa intendi? perché per  2 secondi si vede poi stacca? perché senza x-sub  all'avvio si vede sempre?
x-sus non sub, non va mica sott'acqua :roflmao:
Avendo una x-sus di ricambio si chiarirebbero molti dubbi.
Può essere che l'alimentatore non regga il carico oppure che la x-sus abbia qualche problema.Senza schemi,sufficiente conoscenza (parlo per me) dei plasma, è difficile diagnosticare
x-sub :roflmao:
Ok che faccio? attendo consiglio da altri? o ci rinuncio? non posso comprare entrambe le schede....
youtube puo' aiutare ? io non avendo minima esperienza ho la sensazione che potrebbe anche dipendere da un cattivo isolamento della scheda cerchiata in rosso o altra scheda rispetto allo chassis ,ed ho fatto una ricerca , potrebbe avere attinenza con qualcosa di simile ? altrimenti mi scuso per essere stato inopportuno.
quello non è un plasma,quindi problematiche completamente diverse
allora ho risolto in una maniera barbara?
 Ovvero bypassando la scheda x-sus all'accensione con un interruttore bipolare e ripristinando il collegamento dopo pochi secondi dall'accensione.  Nella foto tengo in mano l'interruttore ???. Il cliente si è accontentato :roflmao:
contento lui
