Hitachi non va in play
Patrick Carnimeo
Qualche giorno fa ho trovato per strada un videoregistratore Hitachi. L'ho provato e mi sono accorto che la cinghia di trasmissione è spezzata così l'ho sostituita con una lunga guarnizione rotonda poiché in rete non ho trovato l'originale.  Il problema adesso consiste nel fatto che quando premo play il registratore si prepara per andare in riproduzione ma il nastro non gira e si riavvolge e si spegne. La stessa cosa quando è in rec però in rewind e in ff ci va. Cosa posso fare per risolvere il problema?
Vedi se la testina video gira liberamente e inoltre pulisci il commutatore funzioni.
Patrick Carnimeo
È tutto a posto e il commutatore non so coda sia
qualcosa simile a questo
Patrick Carnimeo
A si mi ricordo di quel coso, di solito è sotto la meccanica ma questo è molto antico e non ce ľ ha.
magari sarà di altro tipo ma qualcosa che faccia le stesse funzioni ci deve essere
Patrick Carnimeo
Come altro puo essere fatto?
I contatti o microswitch che rilevano la posizione della meccanica, anzichè in un solo oggetto, come quello descritto da Riccardo, potrebbero essere posizionati in vari punti.
Two-Way-Operation-Micro-Detector-Switch.
Magari col modello o una foto della meccanica posso essere piu preciso.
Fulvio Persano
Probabilmente c'è da sostituire questa parte meccanica: Base Clutch
images?q=tbn:ANd9GcT2rdkbKlomvdmamCLW7l_
Non sono sicuro che questa maccanica la monta, ma vale la pena verificare. Oltre a sostituire la cinghia con l'originale !
Patrick Carnimeo
Ok poi controllo grazie
Il selettore funzioni del VT 420 è quello nero visibile mezzo coperto dallo schermo magnetico flessibile accanto al tamburo testine.
  • 3 months later...
Patrick Carnimeo
Ok grazie di tutto, ma credo che lascerò stare (almeno per ora).....:thumb_yello:
